Mesure diamètre entrée colonnette
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
17/04/2015 à 22h11
17/04/2015 à 22h11
Comme diamètre de tige fileté en entrée de colonnettes vieilles d'environ 45 ans, je trouve entre 19 et 20mm.
Est-ce sûr que c'est du 15x21 (G1/2) ?
J'ai un doute, je suis assez en dessous des 21mm attendus, non ?
Pouvez-vous m'aider à lever ce doute ?
Par avance, merci.
Dualcône.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/04/2015 à 23h22
17/04/2015 à 23h22
diamètre 15/21
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
17/04/2015 à 23h35
17/04/2015 à 23h35
Ok, merci.
Comme j'ai trouvé du 17x23 en sortie, je me méfie...
Heu... par curiosité, pour les plus anciens du forum, le 17x23, ça a disparu vers quelles années ?
Dualcône.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/04/2015 à 23h53
17/04/2015 à 23h53
je ne sais pas quand cela a disparu
pour ma part j'ai commece a travailler dans la plomberie en 1962
et c'était deja du 15/21 et j'ai connu quelques fois du 17/23
pour le diamètre vous regardez avec un écrou en 15/21
18/04/2015 à 18h18
18/04/2015 à 18h18
Je ne sais pas si mitigeur se souvient Ca tourne pas rond là-dedans,il y a eu de la tige filetée en laiton avec des écrous plat qui était d'un diamètre d'environ 19 mm et ceci c'était sur des robinetteries de lavabo et baignoire ,mais c'était il y a X années .je me souviens de cela car pour les refaire je le demandais à mon frère qui était ajusteur on en trouvait plus dans le commerce .
encore un souvenir. Oui
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
18/04/2015 à 20h12
18/04/2015 à 20h12
Mimi, ça ressemble fort à ce que tu décris.
L'écrou plat est en métal et fait environ 19 mm de diamètre.
Bon, je crois que je vais emporter cet écrou dans un GSB pour le tester sur un filetage 15/21.
Comme ça,j'en aurai le coeur net.
Autre bizarrerie, l'arrivée se fait en tube de 12mm (collet battu).
Ca peut poser problème sur les colonnettes actuelles prévues pour des tubes de 14mm ?
Dualcône
18/04/2015 à 21h48
18/04/2015 à 21h48
Re.
Ce qui compte c'est que l'écrou soit de même diamètre ,qui doit être du 15/21 ,ou parfois du 12/17 ,pour un lavabo du cuivre de 12 c'est bon ,pour une baignoire c'est du 16,ou 18, mais les écrou sont du 20/27 .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/04/2015 à 23h18
18/04/2015 à 23h18
Mimi non je ne me souviens pas de ça cela est tellement ancien
et suivant les régions on ne trouve pas toujours les memes choses
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
19/04/2015 à 13h45
19/04/2015 à 13h45
Hello,
J'ai refait des mesures au pied à coulisse.
La mesure varie d'1mm selon le positionnement du pied à coulisse mais bon je ne trouve pas 21mm.
Mesures faites sur un viel écrou de raccord de lavabo et qui se visse sans problème sur le filetage de la vieille colonnette (normal, c'est la même époque).
La bonne méthode de mesure est en photo 2 ?
Photo 1: section = 19mm env.
Photo 2: section = 20mm env.
Photo 3: section passage tube = 13.5 mm
C'est l'écrou du collet battu sur tube "exotique" Sans voix de 13mm qui alimentait l'EF du lavabo.
Alors, alors ?
15x21 ou pas 15x21 ?
Le doute subsiste, non ?
=> une visite en GSB avec cet écrou s'impose...
Dualcone.
19/04/2015 à 17h39
19/04/2015 à 17h39
Re.
Pour moi c'est du 15/21 et le cuivre doit être du 12/14 .
Visiteurs non identifiés : 76
