Modèle de robinet d’un radiateur
Par fabinou54
avatar - fabinou54
25/07/2016 à 13h07
25/07/2016 à 13h07
Bonjour, je souhaite effectuer le changement du robinet d'un radiateur qui fuit légèrement (voir les photos ci-jointes). Par contre, je ne trouve pas ce genre de modèle dans les grandes surfaces de bricolage. Ce que je trouve, ce sont des ensembles avec 2 vis, une pour le radiateur et une pour l'arrivée d'eau. Pour ma situation, j'aimerais trouver uniquement cette tête qu'on trouve avec la vis qu'on voit sur les photos, juste avant l'écriture 1/2. Quelqu'un sait-il si ça se trouve, comment ça s'appelle ? Merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2016 à 21h32
25/07/2016 à 21h32
salut tu ne trouveras pas uniquement la tête.
va chez un démolisseur la tu trouveras car cela fait partie de la vanne et cela ne ce vend pas Top !
25/07/2016 à 21h37
25/07/2016 à 21h37
Il fuit ou ce robinet ,car si les gouttes d'eau viennent dans la tête plastique ,c'est peut être tout simplement le presse étoupe qui est à serrer un petit peut .Pour voir enlever la tête plastique .Pour la marque ,cela ressemble à du " SAR "
Par fabinou54
avatar - fabinou54
30/07/2016 à 16h18
30/07/2016 à 16h18
Suite à vos conseils, j'ai un peu resserré le presse-étoupe, et le problème semble réglé ! Merci beaucoup. J'en profite pour poser 2 autres questions : 1) le changement du presse-étoupe (donc uniquement ce qui n'est pas en peinture sur la photo ci-dessous) est-il facilement réalisable ? (est-ce standard et facile à trouver ?) 2) l'installation d'un robinet plus moderne (thermostatique par exemple), est-elle directement faisable en le fixant à la place du presse-étoupe ? Merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/07/2016 à 21h37
30/07/2016 à 21h37
en ce qui concerne le changement de la vanne j ai comme l impression que la vanne est souder au tuyau ? dit nous
31/07/2016 à 10h42
31/07/2016 à 10h42
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec toi " eureka " la tête est brasée sur le corps ,donc la il faudra modifier .
A+. Top ! Top !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 27
