Modification chauffe-eau gaz Vulcano Babystar
Par alter
avatar - alter
Message(s) : 6
25/06/2017 à 13h00
25/06/2017 à 13h00
Bonjour, J'ai acheté depuis peu un chauffe-eau gaz classique. Seulement j'aimerai le faire fonctionner que pour l'eau chaude sanitaire. Je précise que pour le moment je n'est pas encore de radiateurs... Y a t'il une modification a faire en attendant de mettre les radiateurs? Merci de vos réponses.
25/06/2017 à 13h24
25/06/2017 à 13h24
votre demande manque un peu de précision
un chauffe eau pour le sanitaire n'est pas compliqué a installé (je viens d'en poser un il y a 3 semaines)
une alimentation en gaz via un détendeur adapté au combustible
une arrivée d'eau froide avec robinet d'arrêt
une sortie d'eau chaude
et une bonne cheminée
quand à le raccorder aux radiateurs, là je ne comprend pas Confus
ou alors il d'agit d'un chauffe eau particulier
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
25/06/2017 à 14h37
25/06/2017 à 14h37
c'est pas un chauffe eau mais une chaudiere,
(fabrication Portugal; ça va etre pratique pour les pièces detachées.....)
reste a savoir ou se trouve le disconnecteur sur la chaudiere et si il y en a un
merci de poster différentes photo du dessous de la chaudiere afin de pouvoir vous aider
a+
Par alter
avatar - alter
Message(s) : 6
25/06/2017 à 16h50
25/06/2017 à 16h50
Oui désolé plutôt une chaudière!! Photos à l'appui:
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/06/2017 à 18h40
25/06/2017 à 18h40
saut pour moi c est une chaudière avec production eaux sanitaire qui est produites par un échangeur pour eaux chaude il faut bouché l entrée et sortie de la chaudière la mettre sous pression et raccorder a l eau sanitaire .et mettre la chaudiére uniquement en position été ceci feras en sorte que le système chauffage seras a l arrêt
Par alter
avatar - alter
Message(s) : 6
25/06/2017 à 18h56
25/06/2017 à 18h56
C'est ce que j'ai fait, mais malheureusement la chaudière se met de temps en temps en défaut (pourquoi?). Suivant ce cas je l''éteint et je la rallume aussitôt et tout refonctionne normalement. Y a t'il une autre solution pour éviter ce désagrément. Merci pour toutes vos réponses et vos éclaircissement.
Par alter
avatar - alter
Message(s) : 6
25/06/2017 à 19h06
25/06/2017 à 19h06
Oups... J'ai oublié de précisé à Eureka que je n'est pas bouché l'entrée et la sortie mais seulement raccordé ceux-ci avec un flexible. Histoire de faire un circuit ouvert.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
25/06/2017 à 21h37
25/06/2017 à 21h37
re,
chaudiere d'occasion ?
Par alter
avatar - alter
Message(s) : 6
25/06/2017 à 22h43
25/06/2017 à 22h43
oui.... d'occase
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 23
