RSS
Partager
le 05/11/2008 à 08h23
MOINS D EAU CHAUDE SUR MA CHAUDIERE ?????
BONJOUR A TOUS
je vous explique mon petit soucis
je rentre de vacances , le chauffage fonctionne bien nickel
et je veut pour me doucher !!!!bizarre moins d 'eau chaude ???
j ai un robinet thermostatique !!!j ai donc l 'habitude du réglage que j ai besoin !!!sur ce réglage j ai l 'eau quasiment froide maintenant ??? je tourne la molette afin d 'augmenter cette
température !!!l 'eau devient plus chaude mais du coup l 'arrivée d 'eau froide est diminué et la pression chute , en fait l eau est a bonne temperature mais il n y a plus de pression d 'eau pour ce
doucher ???? sa fonctionner tres bien comme cela depuis des années avec un robinet classique le thermostatiques et pressent depuis presque un an !!!!la douche etant a l etage et j ai un chaudiere SAUNIER DUVAL modele THEMA PLUS
la temperature de l 'eau parametre sur la chaudiere est a 65 ° pour cause de risque de legionelose car je suis transplanté renal et donc a risque et de temp en temps je fait circuler l eau tres chaude dans tous le circuit.
en vous remerciant par avance a tous si vous avez une idée
car je suis proprietaire avec un contrat d 'entretien qui vient justement d 'etre realisé et la chaudiere etait nickel a ce moment la !!!avant de les appeller je voudrait en savoir plus afin de ne pas me faire entourlouper !!!et voir si je peut intervenir moi meme !!!! MERCI
Liens commerciaux
le 06/11/2008 à 18h29
RE : MOINS D EAU CHAUDE SUR MA CHAUDIERE ?????
Avec cette temperature d'eau, tu dois avoir du tartre dans tes tuyaux.
Demonte le filtre qui est au bout de ton robinet de lavabo, si tu trouves des paillettes , c'est du tartre.
A+ et bon courage pour la santée
Liens commerciaux
le 06/11/2008 à 20h13
d'accord avec Gaby(que je salut),votre chaudiere doit FAIRE DES POINTES a 65° pour eliminer les bacteries mais ne pas chauffer en continu a cette temperature car GROS PROBLEMES de tartre dans l'avenir!!!
a+
le 06/11/2008 à 22h07
bonsoir si tu as le probleme partout ok avec titi et gaby si le pb est que sur la douche revoir le thermostatique
le 07/11/2008 à 06h27
reponse
BONJOUR ET MERCI A TOUS
le problème est sur tous les robinets !!!!en fait l eau est chaude
mais pas a 65 ° on peu y mettre la mains !!!
a+
Liens commerciaux
le 07/11/2008 à 10h55
Bonjour Webby
As-tu verifié tes filtres sur tes robinet?
le 07/11/2008 à 23h01
a verifier les anti retour du thermostatique de la douche
le 07/11/2008 à 23h07
ou la cartouche
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 238
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
