RSS
Partager
le 11/12/2008 à 14h40
mon lave vaisselle est bizarre
mon lave vaisselle fonctionne mais il y a toujours plein d'eau qui reste dans le fond
savez vous pourquoi
merci
Liens commerciaux
le 22/05/2009 à 15h47
Évacuation
Ça doit être l'évacuation qui ne se fait pas comme il faut. Ça m'est arrivé avec mon lv, et on s'est rendu compte que c'était le tuyeau qui était mal placé et quand il se vidait, il le faisait pas au complet. Replacer le tuyau et voilà!
Vérifie le filtre aussi, parfait, il peut y avoir de la nourriture qui bouche et qui empêche l'évacuation complète.
______________________________________________
"Quoi de plus banal, de plus prosaïque que la mort ? Elle est à la portée du premier venu. Mais vivre est une autre affaire !"
Pierre Gelinas
Liens commerciaux
le 22/05/2009 à 23h41
RE : mon lave vaisselle est bizarre
pressostat a revoir tu as de la merde dans le tube de dépression et le contact par air est faible donc le cycle est pas correct
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 241
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
