RSS
Partager
le 23/11/2010 à 11h58
multi-couche et liaison équipotentiel
bonjour messieurs les plombiers
voila ma quéstion
est-ce que les canalisations multicouche qui distribue l'eau dans une habitation (de l'arrivée générale au ballon,du ballon au wc ect ect)sont conductrice de courant et faut t-il les mettre a la terre?
en effet je n'ai pas pu demander au plombier et j'ai observé ces tuyau, j'ai pu voir une couche de "métal" a l'intérieur. je me suis dis que cette couche servait surement a ce que le tuyau garde sa position (mi souple-mi rigide) mais que les raccord a chaque éxtrémité venait en contact avec cette couche de métal donc conductrice.
vous pouvez m'éclairer svp
merci d'avance
Liens commerciaux
le 23/11/2010 à 15h19
RE : multi-couche et liaison équipotentiel
En principe tout ce qui est des canalisations dans une habitation tout est mis à la terre par l'électricien sous les appareils sanitaires baignoire ect...A vérifier pour vous rassurer.
A+.
Liens commerciaux
le 23/11/2010 à 17h27
je suis au courant pour ce qui est des liaison équipotentielle principal et secondaire. mais pour ce matériaux multicouche!!!
J'aimerais qu'une personne qui a l'habitude de ce matériaux et qui est souvent en contact avec des éléctriciens dans la réalisation de maisons neuf puissent me répondre avec cértitude
merci a vous mimi03
le 23/11/2010 à 18h15
bonsoir!je travaille souvent avec les promoteurs pour les maisons neuve(electricité+plomberie)!il suffit de mettre simplement les nourrices a la terre!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer , efred , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 246
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
