RSS
Partager
le 08/08/2008 à 12h04
nouveau réseau en p.e.r
bonjour , quelqu'un peut il me dire comment monter mon réseau d'eau en p.e.r (salle de bain , cuisine etc...) . faut il emmener l'eau froide d'abord au chauffe eau puis desservir les autre pièces .....? merci de votre aide.
Liens commerciaux
le 17/08/2008 à 17h49
Installation de plomberie en PER
salut,
vaste sujet,mais comme pas grand monde ne vient à ton aide,je me suis inscrit sur le site exprès.
une installation de plomberie en PER n'est pas vraiment différente d'une autre,seul le matériau change mais les principes sont les mêmes qu'une installation en cuivre par exemple.
1)le PER nécessite des raccords spécifiques (à glissement ou à sertir,les 2 sont bons, la pince est différente(à louer,à acheter ou à se faire prêter...):Tés,coudes,manchons,raccords divers...
2)choisir le bon diamètre du PER (16 en général)
3)comme pour le cuivre,bien réfléchir où vont passer les canalisations,je pense que dessiner un schéma général est impératif.Déterminer un lieu servant de"chaufferie"est l'idéal.
4)gainer le PER quand il n'est pas visible et de surcroît quand il est noyé(chape,scellements,passages de dalles)à cause de la dilatation du conducteur.
5)forcement partir de l'arrivée d'eau générale,(après le compteur!)
6)alimentation en eau froide:
directement vers les appareils via une clarinette(1 sortie par appareil est l'idéal)et TRES IMPORTANT si la pression est bonne (env.de 2,5 à 5 bars)au cas brancher un détendeur en tête d'installation.
7)alimentation en eau chaude:
un T en tête d'alimentation d'eau froide avant la clarinette vers l'entrée du chauffe eau puis distribution en eau chaude vers les appareils via une clarinette de nouveau(les clarinettes servent à réguler les débits demandés en limitant les chutes de pressions(j'ai de l'eau froide qq je suis sous la douche et que tu décide de faire la vaisselle par ex.,pas cool)
N.B:
*éviter autant que possible les raccords cachés et non visitables
*s'appliquer lors de la mise en place des raccords
*ne pas oublier les joints
ATTENTION:
ce petit topo n'a que la prétention de dégrossir les principes généraux.
à chaque installation ses impératifs et ses contraintes.
En espérant t'avoir un peu conseillé,à+
Liens commerciaux
le 17/08/2008 à 18h12
réseau PER
salut,c'est encore moi,
un lien très utile pour toi:
http://plomberie.per.free.fr/ConceptionReseauPlomberiePER
le 18/08/2008 à 21h46
RE : nouveau réseau en p.e.r
bonsoir philou05 , merci de tes réponses , par contre j'ai une petite question tu dis:
" 1)le PER nécessite des raccords spécifiques (à glissement ou à sertir,les 2 sont bons, la pince est différente(à louer,à acheter ou à se faire prêter...) "
je ne comprends pas je croyais que tout se montait à la main ?j'ai acheté le PER et quelques embouts qui se vissent sur le tuyau ave une petite clé ,style grosse clé a laine...
le 19/08/2008 à 06h35
c'est exact,cela marche aussi,j'ai omis car je ne m'en sers jamais,méa culpa,courage.
Liens commerciaux
le 19/08/2008 à 12h30
en tout cas j'ai visité le site sur la plomberie ,il est vraiment super j'ai toutes les infos souhaitées ,merci encore. au plaisir .
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer , efred , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 249
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
