nouveau régulateur e pression (plus d’eau) - besoin d’aide
Par mike13
avatar - mike13
Message(s) : 6
01/10/2014 à 12h40
01/10/2014 à 12h40
Bonjour j'ai changer mon régulateur de pression pour eau générale Mais le problème qui est : Les robinets coulent à flot avec pression et se stoppent au bout de quelques secondes Je ne comprends pas Qui pourriez m'aiguillier svp Merci
Message(s) : 19324
01/10/2014 à 14h38
01/10/2014 à 14h38
ce régulateur a t'il été posé dans le bon sens?
Par mike13
avatar - mike13
Message(s) : 6
01/10/2014 à 14h52
01/10/2014 à 14h52
Bonjour oui il a été posé dans le bon sens J'ai de l'eau qui coulent super bien pendant un moment , avec pression. Mais par la suite, l'eau diminue et finit par plus coule
Par mike13
avatar - mike13
Message(s) : 6
01/10/2014 à 21h08
01/10/2014 à 21h08
Je me suis rendue compte que les entrée était inverse, du coup je les préfixe mais dans l'autre sens. Ceci dit j'ai une fuite pas possible, pourtant j'ai mis un petit joint et bien fixe avec du scotch spécial plomberie étanchéité. Si quelqu'un pourrait m'aiguillier svp
01/10/2014 à 21h39
01/10/2014 à 21h39
Je pense que c'est du téflon que vous avez utilisé pour faire votre joint et pas du scotch ,mais pour les joints sur l'eau le mieux c'est de la filasse avec de la pâte à joint la c'est plus sur .
mettez une photo.
02/10/2014 à 05h35
02/10/2014 à 05h35
je dirais même plus
mettez une photo du réducteur également
Visiteurs non identifiés : 80
