Optimiser régulation et thermostat ambiance sur nouvelle chaudière gaz
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
31/12/2011 à 15h49
31/12/2011 à 15h49
Voilà 2012 qui arrive et j'ai changer le mois dernier ma chaudière par une ELM LEBLANC à condensation, avec régulation fw100 (sonde extérieur). j'ai conservé mon thermostat d'ambiance sans fil.
Mon problème est que le fonctionnement de cette nouvelle chaudière est différent de l'ancienne (principe de la régulation et de la condensation) et même si je comprends mieux son fonctionnement maintenant, je n'arrive pas à régler la régulation et le thermostat d'ambiance.
Je vous explique :
Avant chaudière simple avec mon thermostat d'ambiance je choisissais les heures de nuit et de jour avec les T° souhaitées et la chaudière chauffait ou s’arrêtait selon le programme.
Maintenant, c'est plus complexe, la régulation est paramétrée à 22°C et 19°C (jour nuit), je n'ai pas mis de programme pour l'instant et je pensais appliquer le programme de mon thermostat d'ambiance avec les périodes et les T° d'avant. Mais j'ai l'impression que les deux systèmes s'opposent plus qu'ils ne se complètent. Souvent une température faible au lever alors que la chaudière tourne depuis plus d'une heure.
Savez vous comment optimiser régulation et thermostat d'ambiance pour que cela fonctionne correctement et que cela soit rentable ? Faut programmer la régulation et ne plus utiliser le thermostat d'ambiance Ou faire l'inverse ?
Je précise que j'ai des thermostatiques dans les pièces principales et que l'ensemble fonctionnait très correctement avant le changement de chaudière.
La mise en service a été effectué par un pro, que j'ai déjà recontacté, mais j'ai besoin de conseils pour véritablement personnalisé le système en comprenant les principes. Actuellement j'ai supprimer les programmations le thermostat est en confort et la chaudière n'est pas programmée (T° de confort toute la journée).
Merci d'avance aux bricoleurs du dimanche ou expert qui me conseilleront et avec quelques heures d'avance, je vous souhaite une très bonne année de bricolage
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
31/12/2011 à 15h59
31/12/2011 à 15h59
il n y a pas d opposition avec la sonde exterieure la sonde exterieure sert a calculer une courbe de chauffe avec une temperature de non chauffe normalement a 20degres et une puissance maxi a la temperature de base exterieur de ta région pour moi en seine maritime -7 degres il faut avant tout regler cette pente au niveau de la chaudiere parametres avancés voir la notice car si ces valeurs sont mauvaises c est la beresina
flashplomberie
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
31/12/2011 à 17h05
31/12/2011 à 17h05
Merci de t intéressé à mon réglage
La courbe de chauffe a été réglée lors de la mise en service, elle a été personnalisée par le chauffagiste.
Mais comment régler les deux sondes ? Laquelle est la plus importante ? Laquelle dois je programmer (peut etre les deux) avec des horaires de fonctionnement jour / nuit ?
Message(s) : 68
31/12/2011 à 17h29
31/12/2011 à 17h29
il ne faut pas que le thermostat ai une demande de temperature superieure a celle de la tempeerature de non chauffe sinon elle sont en opposition maintenir une demande constante pendant 21 jours la chaudiere possede un regulateur en pid et il lui faut ce temps pour ajuster sa courbe de chauffe a votre logement
flashplomberie
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
01/01/2012 à 12h22
01/01/2012 à 12h22
Tout d'abord, BONNE ANNEE 2012 !
Afin que mon année soit chaleureuse, peux tu me dire comment faire et quel appareil régler pour avoir une programmation comme avant.
Voilà comment était régler la régulation avant le changement de chaudière.
Du lundi au vendredi de 6H00 à 8H30 22°C puis de 16H00 à 22H00 21°C, le reste du temps je réglais 16°C.
Après le mets des journées continues les samedi et dimanche.
Je pense que l'écart entre 16°C et 21 voir 22°C est trop important, ai je raison ? surtout avec la souplesse de la condensation et de la sonde extérieure.
Comment régler ma régulation sur chaudière ? Comment régler mon thermostat d'ambiance qui est l'ancienne régulation ?
Merci pour tes conseils
Message(s) : 68
01/01/2012 à 12h40
01/01/2012 à 12h40
il ne faut jamais que l écart entre le confort et l economie ne dépasse pas 3 degrés une amplitude plus grande entraine une surconsommation en respectant cette règle ont évite bien des problèmes
bonne année 2012
flashplomberie
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
01/01/2012 à 16h32
01/01/2012 à 16h32
C'est bien ce qu'il me semblait !
Mais je me répète un peu mais que faut t'il programmer la thermostat ou la régulation sur la chaudière. Que quelles informations saisir sur l'autre appareil ?
Message(s) : 68
01/01/2012 à 22h31
01/01/2012 à 22h31
programmer votre thermostat d ambiance la chuadiere a un module auto adaptatif qui reglera les temps de chauffe cdlt
flashplomberie
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
05/01/2012 à 11h38
05/01/2012 à 11h38
je viens de reprogrammer mon thermostat d'ambiance en deux zone jour et nuit ( jour 5H30 à 22H00 à 21.2 °C)
J'ai mis la nuit à 18.8 °C.
Quant à la chaudière, elle n'est pas programmer elle demande 22°C constant.
Dois je programmer la chaudière ?
Si oui je pensais mettre 22°C en jour et 19°C en nuit et faire une programmation avec les mêmes horaires. est ce erreur ? vaut il mieux laisser tel quel ?
Message(s) : 68
06/01/2012 à 22h58
06/01/2012 à 22h58
bonsoir laissez à present comme cela et observez le confort de votre habitat le temps que le régulateur de la chaudiere enmagazie assez de donnée cdlt alex
flashplomberie
Membre(s) : legosanstrique , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 739
