il faut fermer l'eau et débrancher le flexible de l'eau chaude du lavabo ou de l'evier
et cela n'est pas pratique mais il faut mettre un récipient sous la tuyauterie
et le mieux serait d'être a deux ouvrir l'eau doucement une personne au robinet arrêt et l'autre
pour voir si l'eau arrive
detartrage a faire effectuer,
a+
et bien il faut voire sous la baignoire peut être un problème sur les nourrices
a+
Détartrer ? pourquoi faire ? Le débit de l'eau est tout à fait normal sauf qu'elle est froide. Merci de m'éclairer.
a+
re,
et alors,y a beau avoir le debit,si y a pas echange de calories,pas d'eau chaude.......
et pour vous c'est combien un bon debit ?
A priori l'installation est en PER conçu en mode hydrocâblé puisque l'on parle de nourrice et située sous la baignoire donc à proximité du mitigeur de la baignoire. Je me répète un peu en disant qu'il y a probablement un mauvais montage entre cette nourrice et le mitigeur baignoire lui même, il faudra donc vérifier dans cette zone précise et difficile d'accès certes! Il se pourrait même qu'il y ai lieu si nécessaire de démonter l'habillage en façade de la baignoire pour y voir plus clair et intervenir plus aisément.
Visiteurs non identifiés : 42
