RSS
Partager
le 16/10/2009 à 15h00
RESOLU Pas d’eau froide, sauf quand j’ouvre l’eau chaude
je viens d'emménager dans un vieil appartement à Lille
et je viens de découvrir un problème assez surprenant.
Deux tuyaux sortent du mur dans ma cuisine : le tuyau d'eau chaude et le tuyau d'eau froide.
Si j'ouvre le robinet d'eau froide, rien ne sort... sauf si en même temps je fais couler l'eau chaude.
Quelqu'un a la réponse à cette énigme ?
Liens commerciaux
le 16/10/2009 à 17h13
eau chaude froide
Bon avec ce que vous donnez comme info on ne pourra pas faire de miracle à distance... alors il faudrait au moins répondre à ces questions :
- avez vous vérifié s'il y avait des vannes sur les circuits d'eau ?
- avez vous un mitigeur ?
- est ce que c'est le même cas dans toutes les pièces (salle de bain par exemple) ?
- avez vous un cumulus en hauteur
- avez vous demandé au prcédent occupant ou au propriétaire ?
avec des réponses précises on pourra vous aiguiller.
I'm just a bricolo and everywhere I go, people know the parts I'm changing...
Liens commerciaux
le 19/10/2009 à 10h57
plus d’infos
je reviens avec plus d'infos.
J'ai un cumulus (électrique) en hauteur dans ma salle de bain,
où d'ailleurs je n'ai pas le problème.
Je suis le premier locataire de cet appartement depuis
(très) longtemps.
Il y a deux vannes et un mitigeur,
je poste le plan.
le 19/10/2009 à 13h14
mitigeur
Votre vanne eau froide doit etre fermée, donc pour avoir de l'eau il vous faut ouvrir legerement le coté chaud.
Ouvrer la vanne eau froide et vous aurez de l'eau sur votre mitigeur.
Je pense que cette vanne a été fermée pour retirer la machine à laver précédente ou alors que ce robinet ne se ferme plus et donc que c'était le seul moyen pour ne pas avoir de fuite.
le 19/10/2009 à 14h20
vanne pas fermée
J'y ai aussi pensé,
mais elle ne peut pas être fermée :
si j'ouvre l'eau chaude, l'eau froide du robinet
de la machine a laver coule abondamment.
Liens commerciaux
le 19/10/2009 à 17h12
mitigeur
lorsque vous n'avez pas de debit sur votre mitigeur (mitigeur fermé) et que vous ouvrez votre robinet de machine à laver, que se passe t il ?
le 19/10/2009 à 17h51
RE : Pas d’eau froide, sauf quand j’ouvre l’eau chaude :doute :
bonjour tout a fait d accord avec bricolo 27
le 21/10/2009 à 09h19
mitigeur
Merci pour vos réponses.
Quand le mitigeur est fermé,
rien ne coule du robinet de machina à laver.
Quand le mitigeur est ouvert coté eau froide, rien ne coule
du robinet machine à laver.
Quand le mitigeur est ouvert coté eau chaude, de l'eau froide
sort du robinet de machine à laver.
La seule réponse non ésotérique que j'ai trouvé est que l'overture de l'eau chaude crée un "appel d'air", une "dépression" dans le tuyau d'eau froide qui doit être un peu bouché et permet à l'eau froide d'arriver.
Se serait possible d'après vous ?
Encore merci pour vos réponses.
Liens commerciaux
le 21/10/2009 à 11h01
pourquoi ne voulez vous pas ouvrir votre vanne genral d eau froide et fermé le robinet m.a.l??
le 21/10/2009 à 21h31
pb rob
à mon tour de valider ce que dit depanneur 95. Ilfaut ouvrir cette vanne eau froide.L'explication de l'appel d'air n'est pas valable...
le 22/10/2009 à 10h17
ah oui
Honte
Effectivement la vanne d'eau froide était tout
simplement mal ouverte.
Honte
Je suis mort de honte mais content que ce ne soit pas plus grave.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
C'était mon premier post sur ce forum.
Je dois rénover mon appart, si je repose des question
j'essayerais qu'elles soient moins bêtes.
Et puis j'espère que j'aurais asez d'expérience en quelque chose pour pouvoir répondre à des post.
Bonne journée
le 22/10/2009 à 19h36
resolu
cucufa, pouvez vous nous dire comment cela s'est resolu ?
merci
le 23/10/2009 à 14h18
RE : RESOLU Pas d’eau froide, sauf quand j’ouvre l’eau chaude
d'après sa réponse elle a simplement ouvert la vanne d'arrivé d'eau froide.
bref il n'y a pas de question bête mais juste des réponse bête, cucufa ne vous sentez pas ridicule d'avoir posé cette question, ce site est un site communautaire permettant d'obtenir des solutions sans jugement de la part de personne plus compétente que sois Clin d\'oeil
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , chris_wafer , efred , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 240
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
