RSS
Partager
le 19/02/2009 à 16h36
Passage de tuyaux d’arrivée d’eau entre béton et carrelage : le mieux ?
Bonjour, je dois changer de place mon évier de cuisine et voudrais passer les tuyaux sous le carrelage (vieux carrelage que je vais recouvrir d'un nouveau). Il y a environ 8 cm de sable et gravillons sous le carrelage existant au dessus de la dalle en béton (immeuble ancien, 2ème étage). Quel est le mieux ? Tuyaux en cuivre écroui avec coudes et raccords soudés, le tout protégé dans une gaine plastique ? (risque de fuite des soudures ?) cuivre recuit cintré pour éviter au maximum les raccords ? PER ? (mais il me faudra au moins un raccord pour me repiquer sur les tubes actuels, qui plus est, sont en acier !) autre ? merci d'avance.
Liens commerciaux
le 19/02/2009 à 18h04
RE : Passage de tuyaux d’arrivée d’eau entre béton et carrelage : le mieux ?
Dans tout les cas evite les raccords ou soudures sous le carrelage.
Si tu utilise le cuivre et que tu es obligé de faire une brasure , fait la avec brasure argent.
Si tu te sent capable de tout continuer en acier, soudure dite autogene , vas y . C'est le moins cher.
Je te propose pas le galva, les brasures sont compliques a faire et si tu chauffe trop le galva s'en va.
Liens commerciaux
le 19/02/2009 à 19h41
petit info: soudure interdite sous chappe !!!!!!!!autant que les raccord et compagnie
mais la fin des probleme
le 20/02/2009 à 17h33
Je crois que je vais tout changer pour du PER
Bonjour et merci pour vos réponse.
Après m'être un peu plus informé, je pense que je vais essayer de tout changer l'installation et mettre du PER, dès la sortie compteur et cumulus, j'aurais sûrement moins de problèmes à l'avenir ... et je peux passer dans le béton, puisque je ne mettrai aucun raccord ni soudure (PER pré-gainé). Ca a l'air très simple à mettre en oeuvre.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , chris_wafer , efred , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 228
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
