Mon chauffe eau électrique fait sauter mon différentiel. Je l'ai donc ouvert et détartré mais je n'arrive pas a enlever la résistance entirement du chauffe eau (chauffe eau vertical de 50L). J'ai quand même réussi a "nettoyer" le calcaire et en remontant le tout, des fuites d'eau sont apparues (je dois donc maintenant remplacer le joint). Bref, j'ai quand même essayé de rebrancher les fils electriques dessus et des que je tourne la petite visse du thermostat pour l'allumer ca saute!
Je voudrais savoir si cela est du à la résistance du chauffe eau ou a autre chose? car je n'ai pas envie de la faire changer pour rien..
Aussi pour changer le filtre je dois absolument enlever la résistance mais je n'y arrive pas, ça bloque, elle est trop grosse pour passer dans le trou.
merci beaucoup pour vos réponses.
