RSS
Partager
le 16/02/2011 à 11h44
Pb joint cuvette cause carrelage
J'ai collé de la faience sur l'ensemble des murs de mes toilettes, jusqu'à 1.50 metres de hauteur. Avant cela, j'avais pris soin d'oter la cuve à chasse d'eau afin de faire le tour total de la pièce.
Auparavant, la cuve touchait le mur ou presque, désormais la cuve est décalée du mur de l'épaisseur de la faience, soit environ 1.2 centimetres. Ce décalage fait que le joint avec la cuvette des WC n'est plus hermetique; les tuyaux ne sont plus en face. En actionnant la chasse d'eau, l'eau contenu dans la cuve se déverse par terre et non dans la cuvette.
Avant de détruire au burin tout le fruit de mon travail afin de repositionner la cuve à sa place d'origine, est ce que qqn aurait une solution miracle?
J'ai pensé à découpé à l'ébarbeuse la faience autour de la cuve à WC et de détruire au burin l'intérieur.
des idées?
merci pour votre aide
Liens commerciaux
le 16/02/2011 à 17h00
RE : Pb joint cuvette cause carrelage
Avant de tout casser regardez si vous pouvez avancer la cuvette des WC ,dans ce cas vous la refixez un peut plus en avant ,et pour la pipe des WC ,si le tuyaux de de sortie des WC est apparent avec une pipe coudée vous la coupait et vous mettez à sa place une sortie WC en tuyau annelé souple qui fait d'un cote pipe de sortie et de l'autre il s'emboîte dans le tube PVC de Diam 100 sans emboîture ,si c'est une sortie cachée sous la cuvette la c'est plus délicat ,la il faudra casser ou le sol ou la faïence.
A+.
Liens commerciaux
le 16/02/2011 à 18h46
coucou c est ce que je ferais
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , chris_wafer , efred
Visiteurs non identifiés : 230
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
