bonjour à tous,
ma chaudière saunier duval themis 223 mev rencontre un probleme apparu soudainement il y a 5 jours :
le bouton de réglage de la température du circuit de chauffage est inopérant : il tourne mais reste sans effet sur la température d'eau dans le circuit de chauffage (la chaudière ne se met pas en marche si on le tourne au maxi par exemple).
seul le bouton de réglage de la température d'ECS agit sur la chaudière (y compris sur la température d'eau de chauffage puisque réglé au maxi, sans faire couler d'eau et pas de ballon ..., la chaudière déclenche).
quelqu'un aurait-il eu déjà affaire à ces symtomes et connaitrait l'origine du problème et la solution à apporter ?
merci d'avance de vos réponses.
