RSS
Partager
le 05/09/2008 à 09h36
PB VANNE 3 VOIES
j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury de type Nectra.
Suite à un problème de vanne 3 voies (je devais taper dessus au marteau pour avoir de l'eau chaude), j'ai démonté le moteur de cette vanne pour le décrasser.
Le problème, c'est que, depuis que je l'ai réinstallé, il n'y a plus du tout d'eau qui coule des robinets d'eau chaude.
Le chauffage, quant à lui, marche nickel...
Faut-il réamorcer une pompe ? Ai-je fait une mauvaise manip ?
Merci pour votre aide...
Liens commerciaux
le 05/09/2008 à 13h12
oups !!!!!
bonjour tu as tape sur la vanne? oups 2 solutions ou ta vanne est hs ou ton circulateur est hs,ou encore la cellule de detection qui donne l ordre a ton circulateur de se mettre en route,je pense qu une photo de ton install. pourrez nous aide sur ce qui cloche a+
Liens commerciaux
le 05/09/2008 à 14h24
RE : PB VANNE 3 VOIES
Merci pour ta réponse...
En fait, avant que je ne démonte, lorsque je tirais de l'eau chaude au robinet, l'eau restait froide, mais les radiateurs chauffaient !!! (même en position été). Il fallait que je tapote sur la vanne avec un marteau pour que le clapet s'ouvre et renvoie bien l'eau chaude au sanitaire.
Mais à défaut, j'avais quand même de l'eau froide au robinet. Là, plus rien...
De plus, tout fonctionnait bien, excepté ce fameux clapet.
Ce serait quand même une sacrée coîncidence si la vanne, le circulateur, ou la cellule de détection avait rendu l'ame le temps du démontage.
En tout cas, encore merci de te pencher sur mon problème...
PS: Etant actuellement au boulot, je ne peux pas t'envoyer de photo.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , chris_wafer , efred
Visiteurs non identifiés : 211
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
