peinture sur tuyau d’eau cuivre
avatar - legaucher83
Message(s) : 34
27/01/2015 à 19h23
27/01/2015 à 19h23
j'aurai deux questions svp
voila j'ai un soucis je ne sais pas quel peinture poser sur mon tuyau d'eau froide et tuyau de gaz (non actif) ?
de l'acrylique simple m'arrangerai comme cela je peindrai en meme temps les murs de mon couloir
mais j'ai vu qui l'existait de la peinture special cuivre apparemment .sur un site j'ai vu aussi q'un peintre amateur préconisait une peinture glycéro je suis un peu perdu
et pour ma deuxième question
j'ai de la condensation sur le tuyau d'eau froide au début j'ai cru que c'était une fuite quand j'ai enlever l'ancienne
peinture est ce que je doit mettre quelque chose sur le tuyau une gaine ou quelque chose de ce genre plutot que de le peindre ?
en vous remerciant dune eventuelle reponse
à bientot
27/01/2015 à 19h54
27/01/2015 à 19h54
Pourquoi ne pas faire un coffre vissé pour qu'il soit démontable pour cacher les tuyaux ,vous mettez un calorifuge en mousse autour de l'eau froide et vous serrez tranquille ,si non mettez du calorifuge en mousse rigide sur l'eau froide et vous le peigniez .
Message(s) : 34
01/02/2015 à 17h27
01/02/2015 à 17h27
merci mimi pour votre reponse pourriez vous vous juste me dire quelle peinture peut on mettre sur du calorifuge ?
merci de votre aide
à bientot
01/02/2015 à 22h23
01/02/2015 à 22h23
pas de peinture sur du calorifuge (quel type de calorifuge = laine de roche haute densité) sinon ce sont des boudins en mousse isolante
une condensation est normale sur un tuyau, elle sera supprimée avec le boudin mousse il en existe des gris, des beiges, des blancs et des verts suivant les commerces
sinon de la peinture alkyde, il faudra au moins 2 couches
la peinture à l'eau ne tient pas
cela fait propre mais attention si vous devez démonter un jour car tout colle ensemble, ce n'est pas judicieux de peindre les tuyaux,
Message(s) : 34
02/02/2015 à 16h25
02/02/2015 à 16h25
merci kriske de votre reponse une derniere chose mimi parle dun coffre vissé mais c'est quoi j'ai cherché sur internet mais jsuis pas convaincu .c'est comme une grosse goulotte quoi ?
à bientot merci
03/02/2015 à 19h28
03/02/2015 à 19h28
Re.
Quand je parle de coffre ,celui ci on peu le faire soit même ,avec du novopan ou du contreplaqué ,on fixe des liteaux sur le mur et on visse les plaques que l'on taille à la bonne dimension ,et on le peint ,les tuyaux on garnit le coffre de laine de roche ou on met sur les tuyaux des boudins qui isolent .cela fait comme une fausse poutre .
Par jasmin44
avatar - jasmin44
Message(s) : 14
17/02/2015 à 12h45
17/02/2015 à 12h45
Si tu peins sur un tuyau en cuivre pense à mettre une sous couche spéciale cuivre.
C'est ce que j'ai fait et c'est toujours resté tel quel.
Bon courage.
Cordialement.
Message(s) : 34
17/02/2015 à 15h10
17/02/2015 à 15h10
merci a mimi03 et jasmin44 entre autres Sourire
oui je vais je crois me diriger vers du calirofuge + une création du coffre visséje vous remercie enormément cela m'a beaucoup aidé Sourire a bientot
17/02/2015 à 16h49
17/02/2015 à 16h49
Re. Si on a pu vous aider c'est le principale et merci pour le retour.
Maintenant au boulot. Oui
Membre(s) : flibouk , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 193
