RSS
Partager
le 02/06/2010 à 18h42
PER avec nourrice ou raccords TE etc
Je souhaite à partir d'une arrivée d'eau distribué un WC, lavabo, douche et évier dans une même pièce et en continue.
Est-ce que la nourrice est préférable au Té.
Dans mon cas, je ne pense pas, car si je dois partir de ma nourrice avec une distribution vers chaque poste, je risque d'avoir 8 PER fixés sur mon mur puis 7, 6 etc....
Pour moi il est logique d'utiliser plutôt des raccords que la nourrice.
Merci de votre réponse
Liens commerciaux
le 03/06/2010 à 06h26
RE : PER avec nourrice ou raccords TE etc
à confirmer mai je crois que la nourice est obigatoire si le per est encastré,sinon si c'est apparent tu peux prendre des raccords
Liens commerciaux
le 08/06/2010 à 12h00
perso j'ai allimenté en encastré douche + évier + wc a partir d'une seul arrivé que j'ai dérrivé donc sans nourrice juste avec des té.
j'ai fait cette installation en per et de cette manière sur les conseil d'un plombier pro.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , efred
Visiteurs non identifiés : 223
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
