per par compression
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
15/09/2014 à 22h28
15/09/2014 à 22h28
Bonjour a tous.
J'ai fait le choix de changer mon installation de plomberie (Acier) vieillissante par du PER.
J'ai choisi les raccords PER par compression, car comme cela je n'ai pas besoin d'outil specifique.
Je souhaiterais savoir comment serrer le raccord ?
J'ai entendu dire qu'il suffisait d'1/4 de tour seulement. Ou bien qu'il faut serrer de toute ces forces jusqu'au bout... bref je ne sait vraiment pas comment faire.
surtout que je peut pas tester car je monte linstallation en parrallele de l'existance et le jour J, je ne voudrais pas me retrouvez avec des surprises...
merci par avance de votre aide.
Damien
Message(s) : 19324
16/09/2014 à 07h43
16/09/2014 à 07h43
je viens de faire deux raccords PER à compression et bien il faut faire très attention à 3 choses:
1-tube bien enfoncé jusqu' à buter sur le font du raccord
2-la rondelle de serrage bien mise en place sur le raccord à la main
3- serrage très fort.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/09/2014 à 22h00
17/09/2014 à 22h00
salut la toute première chose c est que ton tuyau sois bien couper droit prendre la pince qui sert a couper ce genre de matériel et tu dois pouvoir commencer a visser l écrou a la main et pas serre comme un fou laisse toi de la marge .pour le rest tout et dit
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
10/10/2014 à 13h33
10/10/2014 à 13h33
Merci à tous pour votre aide.
J'ai pas encore mis en eau.
Pour le serrage, à chaque raccord, apres avoir serré à la main, j'ai fais un demi tour.
J'espere que j'aurais pas de surprise Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/10/2014 à 19h51
10/10/2014 à 19h51
pas assez un demi tour de clé fait encore au moins un Je plussoie vigoureusement !
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
17/10/2014 à 15h23
17/10/2014 à 15h23
Merci du conseil.
Visiteurs non identifiés : 77
