RSS
Partager
le 22/02/2012 à 21h37
Percer carrelage douche et etancheite
Bonjour a tous,
Je viens d installer un porte savon dans une douche dont le mur est carrele
J ai donc perce trois trous dans l angle de cette douche dans le carrelage puis mis une cheville et une vis dans chaque trou.
Je m interroge sur l etancheite car cette zone est susceptible d etre mouillee a chaque douche. Est il envisageable de siliconer ? La tete de vis?
Merci!
Liens commerciaux
le 22/02/2012 à 22h03
là, c'est une bonne question existencielle. Confus
J'ai toujours fait des fixations dans des douches avec des chevilles + vis sans jamais me poser la question du risque d'humidité.
Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt mais je ne suis point un pro du sanitaire.
Lorsque on visse dans la cheville, le pas de vis va créer un joint naturel et si l'eau voulait passer,
c'est en trés petite quantité.
Bonne soirée
Cool
Liens commerciaux
le 22/02/2012 à 23h00
Je savais que j allais passer pour un fou Sourire
le 22/02/2012 à 23h12
Non il n'y a pas d'extraterrestre sur ce genre de question !! A partir du moment ou on se l'a pose, c'est qu'on a pas la réponse.. Il est vrai que moi aussi je ne suis pas poser la question pour la barre de douche ou le porte savon !!
Tu peux évidemment mettre sur la face en contact de ton porte savon sur le carrelage un cordon de silicone..Ce sera rempart à toutes infiltrations
le 23/02/2012 à 05h58
je me suis déjà posé la question
raison pour laquelle je ne fais pas de cordon autour d'un porte savon
ceux que nous posons sont soit à accrocher (donc pas de trous)
soit à fixer avec des vis et dans ce cas je le place assez haut et je mets du silicone dans la cheville avant de mettre la vis
vu l'âge je pose également une barre d'appui dans la douche (mais cela peut servir aux plus jeunes aussi
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 23/02/2012 à 06h06
Bon ben alors j'ai tout faux
le 23/02/2012 à 07h32
non personne n'a jamais tout faux
mais il faut bien le reconnaitre, un joint aussi bien fait soit il vieillit toujours plus ou moins mal (les lèvres se noicissent, des crasses s'incrustent dans les joints (surtout les blancs et les transparents, plus visibles sans doute)
autant essayer d'en faire le moins possible
mais ceci n'est qu'un point de vue
le 23/02/2012 à 11h57
merci à tous Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 24/02/2012 à 23h15
coucou un tout petit truc on vend des colle pour ce boulot et ce en petit tube
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
le 25/02/2012 à 00h01
Bonsoir;Ni Clou Ni Vis Résiste à l'eau ,bonne soirée
le 25/02/2012 à 00h03
Images jointes:
le 25/02/2012 à 05h34
et le jour où on veut l'enlever c'est la m........ car on casse tout
mais c'est une formule qu'il ne faut pas négliger puisqu'elle existe
(plusieurs cas ici même de personnes ayant regretté son usage)
moi j'ai collé avec du High teack (mais cela devrait tenir également avec le sikaflex FC11, le tout étant de maintenir l'objet en place le temps de la prise)
pour ce genre de chose j"utilise un vérin (comme pour soutenir les placos) le temps de la prise
le 25/02/2012 à 14h02
moi c'est silicone dans le trou avant de mettre la cheville et cordon de silicone sur le pourtour des éléments à accrocher. Y compris pour les barres de maintien installées depuis peu pour servir d'appui. Toutes les vis inox.
Je mets également une petite noix de silicone sous la tête de vis avant serrage.
en gros c'est ceinture, bretelle. pas question d'avoir une goutte qui passe. Même traitement pour les rosaces autour des mitigeurs et robinets.
I'm just a bricolo and everywhere I go, people know the parts I'm changing...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , efred
Visiteurs non identifiés : 207
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
