RSS
Partager
le 16/07/2012 à 12h21
Petit matériel de soudure
J'ai besoin de faire de petites soudures pour 4 petites utilisation par an.
Principalement alu et cuivre, des petits tuyaux de 5mm à 22mm.
Je ne sais pas quoi acheter.
On m'en a conseiller pour 2000e... pour 4 utilisations...
J'ai trouvé un petit chalumeau sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250860557966&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Est-ce suffisant ? Pensez vous que je puisse le brancher sur des petites bouteilles ?
Pour les baguettes, les protections que choisir ?
Bonne journée
Liens commerciaux
le 16/07/2012 à 13h34
Bonjour, westernz, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Côté puissance (un cuivre Ø22 ce n'est pas vraiment petit), cela conviendra tout à fait : c'est ce genre que j'utilise pour mes brasures y compris gaz. Tu le trouveras aisément en GSB (achat garanti) plutôt qu'en occasion sur e-bay.
Par contre pour l'alu, tu peux oublier, cela ne convient pas du tout (j'aimerais être contredit...).
Pour les baguettes, la facilité c'est de choisir celles qui contiennent de l'argent. Ne pas oublier le flux qui va avec, et de préparer avec soin tes brasures (papier de verre, laine d'acier).
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ... et plus agréable si elle est tournée dans le bon sens !
Un "Bonjour", et un "merci" parfois, sont utiles pour le dévouement entre bricoleurs ...
Liens commerciaux
le 16/07/2012 à 13h39
Je n'y connais rien coté soudure Triste
C'est quoi le flux ?
Que faut il pour l'alu ?
Sinon en général le cuivre est moins cher que l'alu je suppose ?
Le cuivre, en le chauffant je peu le tordre sans qu'il plie ? Et le peindre ?
Bonne journée
le 16/07/2012 à 14h13
Il est possible de braser de l'alu avec des baguettes adaptées et un chalumeau à propane.
Voici un lien avec explications et vidéo sur les possibilités de ce type de baguettes :
Réparation et assemblage de l'alu.
@+ Clin d\'oeil
le 16/07/2012 à 17h35
Le lien semble très intéréssant, je vais m'y pencher à la suite des réponses.
Selon vous, en cherchant bien les meilleur prix et le matériel qui peut convenir même si c'est pas top pour la soudure (pour 4 fois par an...) :
il faut compter quelle somme pour l'ensemble (chalumeau, baguette, petite bouteille, lunette et autres protection, et autres accessoire si besoin.
Perso j'ai trouvé ca sur ebay :
Chalumeau Donc en m'y prenant bien ca peut suffire !?
Lunettes
Liens commerciaux
le 16/07/2012 à 17h56
Je n'ai aucune idée des prix de ce type de matériel pratiqués aujourd'hui.
En plus des lunettes et du chalumeau présentés (pour le brasage et non pas pour le soudage.. Ca tourne pas rond là-dedans) il faut penser aux gants, à la toile Emeri et à la brosse métallique, sans oublier le briquet ou la boite d'allumettes Oui
Suivant le type de baguettes à braser il sera peut être nécessaire d'utiliser un décapant (flux de brasage)
Je ne sais pas quel est ton besoin avec 3 ou 4 brasure à l'année mais si tu n'as pas d'expérience en la matière il serait bon de multiplier les essais pour ne pas être déçu du résultat final..!
Il est préférable d'utiliser le propane plutôt que le butane, sa puissance de chauffe est supérieure.
@+ Clin d\'oeil
le 16/07/2012 à 18h53
Le brasage c'est la préparation de la baguette sur la partie à soudure ?
Toile emeri et papier abrasif c'est pareil ?
Le décapant, tu as un conseil précis ?
Perso je n'ai utilisé que de l'acide pour le béton avant de le peindre, là encore je manque de connaissance.
Coté expérience il est évident que je ferais quelques essai avant.
Mon premier but est de souder proprement mon support clavier (que j'ai fais moi même actuellement avec une soudure à froid. Mon 2eme but est de souder un petit tuyau de cuivre de 1cm de diamètre, à un autre tuyau plus petit qui lui rentre dedans.
Mon support clavier est en alu, si ti pense que c'est ok pour l'alu alors c'est cool, sinon faudra que je tente en cuivre, mais je préférerai limiter les dépenses.
Merci pour toutes ces réponses.
Bonne journée
le 16/07/2012 à 20h32
Au vu des questions posées je te suggère de te rapprocher d'un bricoleur confirmé pour une formation sur le tas plutôt que se répandre en questions/réponses interminables qui ne t'apporteront rien d'un point de vue savoir-faire.
Désolé..! Honte
Liens commerciaux
le 17/07/2012 à 01h59
Bonsoir.
Bien d'accord avec Brico30 : un support de clavier peut être aisément réalisé par assemblages vissés...
Par contre merci Top ! Top ! Top ! Brico pour ta brasure utilisable avec l'alu. Je testerai cela à mon prochain besoin, plutôt que de décliner ou remplacer (quand la pièce existe encore !).
le 17/07/2012 à 18h51
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico et GrainDsel ,mais certaines grande surface de bricolage proposent des stages de brasures et autre ,en plus il ont le matériel adéquate plus les accessoires ,au vue de vos connaissances c'est ce que je tenterais .
A+.
le 18/07/2012 à 00h15
J'ai tout bien lu.
Malheureusement, je ne peux pas ma déplacer facilement.
Et si j'ai bien compris sans un matériel adéquate je vais bien me faire c### pour y arriver et consomme plus de gaz que nécessaire. Toutefois un bon matériel c'est un total de 500e grand minimum en fouillant bien. JE n'imaginais pas la soudure si chère.
Donc j'ai pas trop le choix, je vais devoir refaire des soudure à froid, tout les deux ans car c'est pas très solide.
Dommage pour moi.
Merci à tous
le 18/07/2012 à 22h13
salut va chez un grossiste en sanitaire on vend des chalumeaux pour souder brasser portable .
la marque SIVERT par ex.
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
le 18/07/2012 à 22h34
Si un jour j'ai les moyen de me déplacer facilement je tenterais d'en trouver un.
Et c'est SIEVERT mais google à corrigé tout seul Sourire
le 20/07/2012 à 12h41
salut et sorry pour l l’orthographe mais il existe d autre marque aussi compétentes Miam-miam !
le 20/07/2012 à 12h49
Bricoleur tout terrain, qui n'y connais pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......)
le 20/07/2012 à 15h39
Là ce n'est plus pour débutant !.....
Les bouteilles sont plutôt coûteuses à l'usage (notamment l'oxygène).
Enfin, chacun voit...
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
57 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (8)
21 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
14 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
7 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
14 Votes
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 24
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
