petit problème avec robinet
12/08/2016 à 12h48
12/08/2016 à 12h48
j'ai remplacé le robinet de l'évier de mon fourgon et je souhaite récupérer celui çi sur sur un petit lave main
le souci est le suivant, le robinet coule au niveau de la partie qui articule le bec verseur
lorsque je démonte le robinet et que je serre la bague, et que je fais un montage à blanc, pas de perte d'eau
une fois installé et correctement positionné, cela coule a nouveau
je pensai coller la bague de serrage, mais dans ce cas le bec verseur risque de ne plus être mobile
dans l'ordre en commençant pas le bas; la bague de serrage, un joint téflon, un joint caoutchouc (O ring) le corps du bec verseur, un O ring, un teflon etc
on dirait que le fait de positionner le robinet provoque un desserrage de la bague
quoi faire ?
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 78
