RSS
Partager
le 01/02/2012 à 22h05
petite fuite : astuce ?
(voir l'image jointe) : il y a une légère fuite entre le manchon (à droite de la vanne ) et le filtre blanc.
le problème est que je ne peux plus serrer le manchon (risque d'avoir une nouvelle fuite entre la vanne et le manchon);
je peux encore serrer le filtre, puis ça se bloque au bout 1/2 - 2/3 de tour :
je n'aurai plus de fuite MAIS mon filtre n'est plus du tout en position verticale !!
espérons que vous voyez "le tableau" et je pense que c'est un cas "connu" par vous, les "pros" qui aurez quelques astuces à nous partager !!
MERCI
Images jointes:
Liens commerciaux
le 01/02/2012 à 22h28
Bonsoir.
Le problème est surtout qu'il aurait été judicieux d'avoir au moins un ou deux de ces raccords en écrou libre, au lieu de n'avoir que des vissages fixes de partout.
A suivre ?...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 01/02/2012 à 22h41
Salut Mha,
Tout est indiqué sur l'image jointe. Il te faudra jouer au plombier parce qu'un joint au téflon que l'on bouge après vissage fuit neuf fois sur dix... Pleure Pleure
Il faut commencer par dévisser les deux écrous de gauche qu'il faudra remonter sans téflon mais avec un joint plat en fibre, puis dévisser le manchon qui fuit et refaire le joint avec filasse et pâte à joints.
GdS à raison, le montage n'est pas très "catholique"..!
@+ Clin d\'oeil
Images jointes:
le 02/02/2012 à 06h08
applaudissement des deux mains (ce qui est toujours le cas) pour cette dernière proposition
le joint teflon est comme la langue d'Esope, la pire et la meilleure des choses
jamais, au grand jamais de retour en arrière, même pour presque rien
le raccord 3 pièces (appelé en Belgique raccord union) est toujours souhaitable afin de pouvoir démonter en cas de besoin
cela existe en cuivre et suivant les commerces en F/F, M/M ou M/F
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 02/02/2012 à 06h34
je rejoinds ceux du dessus;
tout oter,intercaler une raccord 3 pieces(raccord union aussi en France Roi )et JAMAIS de teflon,mais filasse
a+
Liens commerciaux
le 02/02/2012 à 07h56
Bonjour les gars,
MERCI pour vos réponses.
Je savais qu'il fallait utiliser les écrous tournants (ou avec votre vocabulaire ...)
Seulement, j'espérais pouvoir me servir des pièces que j'avais sous la main.
avec vos confirmations, alors c'est raté , tant pis !
puis du téflon par tout, sur tout là où il ne fallait pas (par ex. un joint 20/27 au fond d'écrou suffit amplement)
je le savais aussi, mais c'est plus fort que moi ! même des fois, tellement il y en a, que l'écrou n'arrive pas à faire plus d'1 tour et le joint sert à rien dans ce cas! tout ça pour dire que vous avez raison, il faut que ça change !
MERCI
le 02/02/2012 à 09h27
mha a écrit: :
...Je savais qu'il fallait utiliser les écrous tournants (ou avec votre vocabulaire ...)
Salut Mha,
Une petite précision concernant les écrous à collet battu : le seul endroit où l'étanchéité est assurée se situe au niveau des deux parties planes, là où doit être placé le joint fibre ou caoutchouc. Si tu n'as pas eu de fuite c'est parce qu'il y a justement un joint qui remplit son rôle alors que le téflon ne sert strictement à rien à cet endroit.. Ca tourne pas rond là-dedans
Sur l'image, la flèche bleue montre le parcours de l'eau en cas de fuite. De fait, tu peux toujours enrouler 1m de téflon autour du filetage sans jamais faire l'étanchéité...!
D'autre part l'usage du téflon est plutôt réservé aux filetages coniques qui permettrent un vrai serrage au fil des tours.
Images jointes:
le 02/02/2012 à 11h08
Super observation de Brico30, j'ai été en dessous de tout : comme je l'ai maintes fois répété, de doubler le dispositif d'étanchéité empêche l'étanchéité. Le dessin de Brico30 l'explique bien.
Donc ne jamais mettre de téflon ou de filasse là où il y un collet battu, mais uniquement un joint plat , soit néoprène pour faciliter le démontage ou si le raccord n'est pas mouillé en permanence), soit fibre (qui gonfle en présence d'eau, ce qui parfait l'étanchéité).
Kriske, ce raccord s'appelle aussi "union" en France Clin d\'oeil .
Liens commerciaux
le 02/02/2012 à 11h14
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !Avec bricio30 le teflon c'est pour moi reservé pour du secours rapide ou pour le fioul,on le dit a chaque fois un joint sauce fillace bien fait on peut le bouger sans rique de fuite et il dur longtemps pour pas dire à vie .
A+.
le 02/02/2012 à 12h24
Bonjour les gars,
suis superbement déçue !
moi qui croyais que les pros peuvent "tout faire" avec pas "grande chose" !!
Rigole
non, comme je disais je voulais faire le montage avec tout ce que j'avais "dans la main"
il va falloir remplacer le manchon par un "costard 3 pièces" !
encore merci car vous me confirmez qu'il n'y a grande chose à faire sans l'écrou tournant , dans ce cas!
cdlt
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , efred
Visiteurs non identifiés : 212
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
