RSS
Partager
le 08/02/2012 à 18h39
Peu de pression dans mon chauffe eau
Hello à tous,
Suite au T° extreme, l'eau a gelé quelque part sous mon cumulus; plus d'eau chaude.
Je réchauffe tout ça au seche-cheveu, ca dégèle un peu et l'eau chaude réapparait.
Le problème est que je n'ai plus de pression dans les robinets Honte
Quelqu'un a t il une idée?
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 18h48
re
tant que tout ne sera pas dégelé ce sera ainsi
le glace dans les tuyaux réduisent l'alimentation en eau d'arrivée, donc il est normal qu'à la sortie il y ait peu d'eau
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 18h59
Merci Kriske,
Si je comprends bien la pression d'arrivée d'eau froide dans le cumulus influence la pression de sortie d'eau chaude.
Correct?
le 08/02/2012 à 19h23
re
eh oui
c'est l'eau qui entre qui chasse l'eau qui sort en fonction de degré d'ouverture du robinet
donc si l'entrée est limitée la sortie le sera aussi
le 08/02/2012 à 23h04
Merci Kriske,
Correct?
Liens commerciaux
le 09/02/2012 à 01h44
bonjour : en faisant couler un peu de temps en temps les robinets d'eau froide, l'eau qui arrive des canalisation sous la rue dégèlera un peu plus la canalistion, et faire aussi un tout petit peu couler le chauffe eau, pour la même raison sans exagérer, car ça consomme.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher
Visiteurs non identifiés : 214
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
