phénomène casse arbre (pompe)
Par kheirikun
avatar - kheirikun
04/04/2017 à 00h31
04/04/2017 à 00h31
bonjour a toutes et a tous ... j'ai besoin de vos aides (vos suggestions et vos idées) pour comprendre un phénomène un peu spécial, je vous explique : je travail dans un réseau anti-incendie qui comporte des électro-pompes. une des pompes liée à un Poteau d'incendie quand on allume le moteur "la pompe démarre " ( poteau ouvert) la pression augmente jusqu'au 7.5 bar et quand on ferme le poteau (pressostat réglée a 8 bar ) l'arbre qui alterne la roue de la pompe se brise. Précisions : j'ai vérifié le clapet anti-retour, l'alignement moteur-pompe nickel, l'arbre alternateur correspond aux caractéristiques suggérées par le constructeur. Pouvez-vous m'indiquer quel est le problème et le type de réparation nécessaire? merci infiniment .
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 452
04/04/2017 à 04h23
04/04/2017 à 04h23
-peut tu donner la marque et n° de serie de la pompe
-le moteur est il propre (salete entre rotor et stator) bruit?
-8 bars c'est balaise es ce que cette pompe est faite pour les prendre
-ou se trouve la cassure sur l'axe exactement
-es ce une pompe qui est refroidie par l'eau qui passe dedans si oui est elle posee dans le sens preconisee
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/04/2017 à 09h58
04/04/2017 à 09h58
Une photo serait beaucoup plus parlante...
Il y a un truc qui me surprend : c'est que l'arbre casse.
Est ce bien l'arbre qui casse ou le "montage" de la pompe sur l'arbre (si j'ai bien compris) ?
Parce que dans ce genre d'application il y a toujours un "fusible" quelque part pour éviter d'exploser la pompe ou le moteur. Et généralement, c'est plutôt au niveau d'un des arbres, avec quelque chose comme une clavette ou une goupille. C'est bien rare que ce soit l'arbre lui même qui fasse cet office Confus
T es sûr de ton montage ?
Par kheirikun
avatar - kheirikun
04/04/2017 à 18h18
04/04/2017 à 18h18
merci pour vos réponses , j'ai fait une rectification car j'ai commis une erreur lors de l'écriture, le refoulement de la pompe est de 7.5 bar (pression de service) , maintenant je vais vous donner beaucoup plus de détails; marque de la pompe centrifuge :STERLING type : ZLNDO40250 produit : EAU garniture mécanique : TRESSE débit : 20 m3/h pression de refoulement 9.3 bar MOTEUR / LEROY SOMER antidéflagrant type LS160MPT puissance 15 KW tension 380 v intensité 29 A vitesse 2930 tr/min petite précision : l'arbre a été changé 3 fois et dans les 3 fois le même phénomène se reproduit. (voir photos ) merci infiniment.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/04/2017 à 10h19
05/04/2017 à 10h19
Si je vois bien, c'est l'arbre qui cisaille la clavette (ce qui est "normal").
Pour moi, il y a 2 possibilités vu de loin comme ça :
à un moment la pompe produit un couple dépassant ce qu'il devrait y avoir (et la clavette fait son office)
Ce serait dû a un pb sur l'hydraulique, je ne peux guère t'aider si c'est ça
ce qu'il y a comme clavette ne respecte pas les préconisations (soit en dimension, soit en qualité de matériau)
A vérifier en 1er.
Je ne connais pas les contraintes sur place; mais éventuellement, on peut tenter 2 ou 3 choses.
Si j'ai bien vu, ce n'est pas le seul ensemble moto-pompe : donc tu prends une clavette d'un autre et tu la mets sur celle-ci. On voit si elle casse ou non (au risque d’en flinguer une autre)
Idem avec une autre pompe sur ce moteur (pour résultat idem éventuellement).
Faisable si tu n'as pas besoin des autres, sinon il faut régler la question avant de tenter quoi que ce soit Mouais...
Aure question qui me turlupine : qui est sur place et avec quelles compétences ?
Par kheirikun
avatar - kheirikun
06/04/2017 à 22h00
06/04/2017 à 22h00
Merci pour votre attention; en terme de compétences j'ai à ma disposition un diplôme d'ingénieur en mécanique (nouveau recru), je dois faire un très bon diagnostic pour éviter toute autres cassures. je dois comprendre pourquoi dés qu'on ferme le poteau anti-incendie l'arbre se casse, par contre si on le laisse ouvert la pompe fonctionne nickel. je peux éviter le drame par un système bypasse mais la pompe ne s’arrêtera plus automatiquement. Confus
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 452
07/04/2017 à 08h17
07/04/2017 à 08h17
eventuellement ajouter un piquage pour une soupape de securite 10 bars sur le tube de refoulement
c'est pas une solution terrible mais je pense que ta pompe force dans un mur avant de s'arreter.
a+
Membre(s) : Carminas , abgech
Visiteurs non identifiés : 256
