RSS
Partager
le 06/08/2008 à 16h37
plomberie - changement bonde évier
**** Une question de Grenouille reçue par MP mais qui pourra intéresser un plus grand nombre sur le forum Tire la langue ****
j'ai un évier 1 bac et demi. J'ai changé la bonde du bac principal et le panier de celle-ci (la prtie située en dessous de l'évier) est un peu moins haut que celui de l'ancienne bonde.
(L'ancienne bonde n'avait sans doute pas des dimensions standards car je n'ai pas réussi à trouver de modèle équivalent. )
J'ai donc un problème de raccordement entre la nouvelle bonde et le système horizontal qui permet de relier les bondes des 2 bacs.
Les 2 bondes n'arrivent pas au même niveau parce que les 2 bacs ne sont pas de même profondeur. Le 1/2 bac est moins profond. Il y a un décalage de 2cm environ.
Je n'arrive pas à trouver des raccords en PVC adaptés : un côté fileté (pour aller sur le système de liaison horizontal dont j'ai parlé) et un côté avec un écrou lié pour se fixer sur la partie filetée de la bonde.
Est-ce que cela existe ? sinon quelle est la solution ?
Merci pour votre aide
Liens commerciaux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher
Visiteurs non identifiés : 204
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
