Bonsoir.
La trace jaune sous le chauffe-eau, ce n'est sûrement pas de la condensation !
Est-ce que le local où se trouve ce chauffe-eau est chaud et humide ?
Voici ma crainte : il t'a déjà fait payer un thermostat.
Il va te faire payer soit la résistance (s'il est du genre à la démonter pour réduire la dépense), soit la plaque entière que tu vois avec la résistance montée.
Si ma crainte de fuite du ballon est fondée, il va te dire : vous n'avez pas de chance, maintenant il faut changer le chauffe-eau entier.
Si cela va jusque là c'est soit un incompétent grave, soit un malhonnête.
Je t'indique sur ta photo annotée ci-joint ce qui me fait craindre un mauvais diagnostic de ce professionnel.
Il est certain que je ne suis pas sur place. Je ne peux guère que supposer.
Ma démarche serait la suivante, mais elle prend du temps, et tu es sans eau chaude pendant cet essai, et demain soir c'est Noël :
* Essuyer
soigneusement tout ce qui est mouillé;
* SI LE PLOMBIER N'A PA ENCORE DEMONTE LE DESSOUS (ce qui me semble probable) : reremplir le chauffe-eau jusqu'à ce que de l'eau sorte par un robinet;
* Ne pas chauffer le local où il est placé;
* Contrôler d'heure en heure l'absence de trace mouillée.
A l'issue de cet essai, tu sauras si c'est GrainDsel qui s'est alarmé à tort, ou si c'est le plombier qui a raté son analyse du problème.
Le choix t'incombe, et il n'est pas facile.
A demain je pense ?
