RSS
Partager
le 12/02/2012 à 12h36
Plus d’eau chaude dans la salle de bain
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Problème : plus d'eau chaude dans une salle de bain (évier et baignoire) + douche dans la salle de bain voisine. Dans les autres pièces, pas de problème :. le chauffe eau fonctionne bien. Les robinets concernés sont des mitigeurs : lorque je les tourne entièrement vers l'eau chaude : pas une goutte. Je lis votre forum et je suppose que suite à la météo, mon problème vient peut-être du gel (ou du calcaire). L'insatallation a moins de 8 ans. Comment détecter l'origine de cette panne, la localiser et la traiter ?
Merci pour votre réponse........
Liens commerciaux
le 12/02/2012 à 12h44
Bonjour, severine, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Commençons par des questions :
* Es-tu en maison ou en appartement ?
* Es-tu propriétaire ou locataire ?
* Les tuyaux passent-ils tous DANS le logement, ou certains passent-ils dans un espace non chauffé (garage, combles, traversée entre ? et ?
A bientôt de lire tes réponses...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 12/02/2012 à 12h57
Bonjour Graindsel !
Propriétaire d'une maison. Le chauffe eau est installé dans un cellier non chauffé. A priori pas de passage via le garage. Les tuyaux sont ensuite cachés par le placo donc difficile de suivre le chemin.....La salle de bain est située à l'étage. J'ai regardé les plans de la maison mais la plomberie contrairement à l'éléctricité n'apparait pas. Que faire docteur ? Lorsque j'ouvre le robinet orienté vers l'eau chaude, c'est comme si il n'y avait plus de pression.
le 12/02/2012 à 13h15
La tuyauterie concernée passe par la cuisine et monte à l'étage mais caché par un coffret donc ne circule pas dans une pièce non chauffée.
le 12/02/2012 à 13h25
severine14 a écrit: :
Que faire docteur ?
Pas docteur, bricoleur, même le dimanche Rigole !
Bon, je pense qu'on peut exclure le gel. D'autant que (ma supposition) l'eau froide arrive bien dans les deux salles de bains.
Est-ce que tu vois les tuyaux à l'étage, et les façons dont ils distribuent les différents points d'eau ? Il est assez courant que cela se passe sous la baignoire, avec une trappe de visite pour y accéder.
Liens commerciaux
le 12/02/2012 à 14h24
En effet, no problemo avec l'eau froide.
Sous l'évier, on peut voir 2 tuyaux, un rouge pour l'eau chaude (normal) et le bleu pour l'eau froide.
Si ce n'est pas le gel donc le calcaire est coupable !
Suggestion d'une solution pour éviter d'ouvrir le coffret qui cache les tuyaux : peut-on verser dans le tuyau bleu du vinaigre blanc (génial pour éliminer le calvaire) si c'est vraiment la cause.......J'attends tes conseils.... Sourire
le 12/02/2012 à 15h06
Euh ! Je voulais dire le tuyau rouge pour le vinaigre mais je suis sûre que tu avais compris.. Ca tourne pas rond là-dedans
le 12/02/2012 à 15h27
Suite...
Pour le tuyau rouge, du vinaigre de vin rouge c'est mieux (et paf ! ma compagne passait par là...).
Bon, il n'y a pas de raison pour que le calcaire se dépose dans les tuyaux, surtout que manifestement ce sont des PER...
De plus, tu aurais remarqué un débit qui se réduit petit à petit jusqu'à ne plus être qu'un filet d'eau...
Ouvrir le cache-tuyaux est effectivement à n'effectuer qu'au cas où les recherches sur les parties visibles ou visitables s'avèrerait inefficace.
Quand tu parles d'évier, s'agit-il du lavabo de la salle de bains du haut ? S'il n'y a que deux tuyaux, c'est qu'il y a quelque part (je t'ai parlé de la baignoire) des dérivations.
Je pense aussi à un mitigeur thermostatique qui n'agirait que pour l'étage, mais c'est une élucubration.
A bientôt...
Liens commerciaux
le 12/02/2012 à 16h17
Je parlais bien du lavabo de la salle de bain.
J'ai ouvert la trappe sous la baignoire et bingo, il y a plusieurs tuyaux bleu et rouge (dérivation). Que dois-je faire ? Confus merci
le 12/02/2012 à 16h23
Petite précision : il y a 1 semaine, mes enfants m'ont signalé des bruits dans la tuyauterie......au niveau du coffret qui va de la cuisine à l'étage !!!!! Coïncidence ou conséquence ? Mouais...
le 12/02/2012 à 19h44
Bonsoir !
Problème résolu grâce au vinaigre rouge (merci madame !) Rigole
A priori, tout est rentré dans l'ordre, l'eau chaude coule à nouveau sans explication, ni intervention.
Merci pour vos conseils, en espérant que le problème ne réapparaisse pas.......
Le mystère reste entier...... Confus
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher
Visiteurs non identifiés : 213
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
