RSS
Partager
le 16/02/2012 à 12h15
plus de pression eau chaude dans la douche après de nombreux essais
Bonjour @ vous,
Voici mon problème, depuis 3 semaines maintenant je n'ai quasiment plus d'eau chaude dans ma douche, mais tous les autres robinets de la maison fonctionnent correctement.
J'ai démonté le mitigeur que j'ai nettoyé au vinaigre blanc, un professionnel a injecté un produit à base d'acide dans le circuit eau chaude, j'ai vérifié la cartouche et j'ai même changer le mitigeur!!
Mais rien à faire la pression ne revient pas!! Il y a bien un léger mieux mais rien à voir avec avant.
J'ai regardé la pression d'eau chaude directement sur la paroi de la douche (sans le mitigeur) et l'eau ne coule pas vraiment bien.
Merci par avance de vos éventuelles idées.
Liens commerciaux
le 16/02/2012 à 21h41
La pression d'eau froide est-elle correcte sur la douche?... Il doit y avoir quelque chose qui obstrue le passage de l'eau au niveau des coudes dans le mur soit au niveau du haut ou du bas, une fois le mitigeur à nouveau déposé, il faudrait essayer de passer un genre de fil de fer rigide mais pas trop tout de même pour qu'il puisse épouser les virages, ceci sur une certaine longueur pour essayer de voir s'il y a une résistance ou éventuellement faire bouger le matériaux qui obstrue puis remettre de la pression de temps en temps jusqu'à que ça se revienne. Toutes ces manoeuvres sont à effectuer, mitigeur déposé évidemment.
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher
Visiteurs non identifiés : 221
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
