RSS
Partager
le 13/02/2012 à 15h32
Poêle chaudière pour chauffer 10 radiateurs + eau d’une piscine intérieure
Je souhaiterais savoir si il est possible avec un poêle-chaudière de chauffer notre future maison qui aura besoin d'environ 10 radiateurs et de chauffée l'eau de notre piscine intérieure dont les dimensions seront de 6,50M X3,20M.
Dimensions intérieures de la maison 23,30m X 7,80m hauteur sous plafond 2,50m, dont 42 m2 pour la pièce piscine.
Pour info la maison sera une MOB avec isolation de niveau "Maison Passive", le poêle sera placé dans la pièce de la piscine accolé au mur du local technique afin d'être au plus près du système de filtration.
Ca tourne pas rond là-dedans
Avec un échangeur thermique titane pensez-vous que cela soit possible?? et si oui pouvez-vous m'indiquer la puissance nécessaire pour le poêle et éventuellement un schéma de mise en oeuvre.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Laure
Liens commerciaux
le 14/02/2012 à 00h35
Bonjour, laugier, et bienvenue sur ce site d'entraide.
A priori non.
Comme il s'agit apparemment d'un projet de maison, qui plus est "Maison passive", tu dois pouvoir aisément obtenir le calcul des déperditions, donc la puissance nécessaire.
Dans l'esprit c'est une bonne idée. Par contre dans mes recherches (je me suis penché sur ce type de poêles) je n'en ai trouvé aucun que je puisse qualifier d'esthétique. Quelques-uns sont cependant supportables.
Ce qui me surprend, c'est que si tu as une maison qui se contente de peu de chauffage, comment se fait-il qu'il y ait 10 radiateurs prévus ? Un chauffage par le sol, en basse température (35 °C environ) ne conviendrait-il pas ?
Est-il aussi prévu des capteurs solaires ?
C'est tout un état d'esprit qui est différent pour ces maisons. Nous avons beaucoup à apprendre, mais les mises en œuvre restant de nos différentes compétences (plomberie, électricité, régulation) nous pourrons t'aider.
Salut, à bientôt !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher
Visiteurs non identifiés : 212
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
