RSS
Partager
le 10/04/2008 à 03h06
Pompe à eau
J'ai vais récupérer une vieille pompe submersible, la Einhell Royal TMP-255/1-S
J'aimerais savoir si cette pompe a une sorte de clapet de non-retour, car j'aimerais utiliser un seul tuyau au lieu de 2 si possible.
J'aimerais savoir si un retour d'eau est possible généralement sur ce type de pompe.
Sur le net, il n'y aucun résultat en français qui correspond.
Autre sujet:
Est-ce que je peux compter sur du silicone sanitaire pour rendre étanche un bac à plastique dur ou baigneront des solutions nutritives provenant de cette même pompe ?
Merci ! Cool
Liens commerciaux
le 11/04/2008 à 16h56
RE : Pompe à eau
Bonjour over et bienvenue sur ce forum.
En principe ce genre de pompe ne possède pas de clapet anti-retour étant donné qu'elle se trouve immergée.
Pourquoi devrais-tu utiliser deux tuyaux ?
Concernant le silicone sur le plastique, mieux vaut réaliser un essai, les plastiques ont parfois des propriétés auxquelles on ne s'attend pas.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher
Visiteurs non identifiés : 218
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
