RSS
Partager
le 01/04/2008 à 13h05
Pompe de puisard
Je pense afficher ce problème à la fois dans électricité et plomberie...
À la fonte des neiges, ma pompe sise au sous-sol fait le travail et évacue les eaux montantes. Sauf quand il y a une panne d'électricité, et c'est arrivé 2 fois ces dernières années.
Il semble qu'on peut brancher la pompe sur une batterie qui prend la relève en cas de panne.
Comment faire?...
Merci, groupe.
Edit : pour éviter d'avoir éventuellement deux conversations en parallèle, je verrouille ce sujet.
Oups, bataille de modérateurs. Je passe en réponse...
Liens commerciaux
le 01/04/2008 à 22h06
Sécurité pompe de puisard
Bonsoir PDG, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Trois solutions :
* Trouver une pompe qui fonctionne en courant continu sur une batterie que tu maintiendras chargée.
* Alimenter ta pompe par une alimentation secourue avec onduleur (solution très coûteuse).
* Installer un automatisme de détection de niveau d'eau et/ou absence de courant qui envoie une alarme soit par fils, soit par téléphone filaire, soit par téléphone cellulaire, de façon à déclencher des moyens humains.
D'autres moyens plus naturels existent, mais là il faudrait en savoir plus sur l'installation : altitude NGF d'aspiration, altitude NGF de rejet, distance, obstacles, etc...
A bientôt ?
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 02/04/2008 à 02h16
Merci d’avoir répondu.
Ma pompe est ce qu'il y a de plus courant ici. J'essaie de trouver une photo à joindre.
L'idée m'est venue d'un reportage à la télé sur la crue des eaux. On y voyait une pompe comme la mienne, électrique, mais dont le relais à la batterie se faisait automatiquement en cas de panne, ce qui est bien près de votre solution no.3.
Je continue de fouiller le sujet et je vous reviens.
Images jointes:
le 02/04/2008 à 03h01
Pompe courant continu
Bonsoir.
J'ai cherché sur le net ... et j'ai trouvé des pompes courant continu fonctionnant sur capteur photovoltaïque avec ou sans batterie tampon.
Ça ne serait pas l'idéal, ça ?
Yapluka ... voir avec tes besoins en débit et hauteur de refoulement.
Tu nous tiens au courant ?
le 02/04/2008 à 03h34
J’ai cherché aussi...
... et j'ai retrouvé ce reportage du 11 mars. Je vous transmets l'url espérant que vous pourrez le voir même si vous n'avez pas de compte chez vidéotron.
http://lcn.canoe.ca/cgi-bin/player/video.cgi?file=/lcn/actualite/regional/20080311_neige7.wmv
À bientôt.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher
Visiteurs non identifiés : 221
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
