pompe de relevage / évier - retour expérience
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
08/08/2017 à 18h11
08/08/2017 à 18h11
J'ai mis en place une pompe de relevage sur le circuit suivant : Evier -> clapet anti-retour -> bac de rétention -> Pompe de relevage -> clapet anti-retour -> tout à l'égout.
Le bac de rétention a pour but de nettoyer les saletés, sans à intervenir sur la pompe au cas de bouchon.
Sauf que, si peu de saletés ont resté dans le bac de rétention puis à la pompe, il y a beaucoup de graisse qui s'accumule au fil du temps.
La première intervention était au courant Décembre 2016, puis la seconde ce weekend 5/8/2017.
Questions :
1) est-ce que le bac de rétention est une bonne solution ? Car ça bouche quand même et surtout ça déborde par ce bac de rétention !!!
2) Si oui, est-ce qu'il faut remplacer le bac, étanche mais trop petit actuellement, par un plus grand ? Celà suffit ?
3) Comment limiter la graisse ou éliminer l'accumulation de la graisse ?
Ci-jointes quelques photos du système et du problème rencontré .
Merci pour votre retour.
Philippe.
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
09/08/2017 à 13h53
09/08/2017 à 13h53
Peut être pas de retour d'expérience parmi vous.
Mais ça pourrait être le cas pour un sanibroyeur.
En tout cas, je pense changer le bac de rétention pour un plus grand.
L'avantage d'un bac de rétention et les clapets anti-retour, c'est qu'on peut le vider avant les interventions, lorsque la pompe de relevage est désolidarisée du reste, il n'y a que très peu d'eau à essuyer au sol.
A bientôt,
Message(s) : 19309
10/08/2017 à 06h07
10/08/2017 à 06h07
si la première photo est celle du bac de rétention, normal qu'il ne retienne rien, il est mal fait, le tuyau d'évacuation d'un bac à rétention doit être en haut , là comme c'est fait, les détritus sont aspirés directement par la pompe.
Membre(s) : flibouk , Carminas
Visiteurs non identifiés : 393
