pompe grundfos MQ3-25
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/04/2014 à 19h25
30/04/2014 à 19h25
Je possède une pompe Grundfos Mq pour distribuer l'eau de pluie.
Hélas, ce week-end elle a décidé de ne plus fonctionner normalement.
Elle tourne pour atteindre une pression de +/- 0.5 bars et s'arrête, au bout de quelques minutes elle redémarre pour gagner encore quelques dixièmes de bars et aisnis de suite jusqu'à sa pression normale de 4 bars.
résultat, je ne puis plus soutirer de l'eau en continu tel que remplir une chasse de WC ou remplir un seau.
Je suspecte une éventuelle prise d'air à l'aspiration mais ce qui semble bizarre, lorsque je déconecte le tuyau d'aspiration, celui-ci est plein d'eau et ne se vide pas.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que cela pourrait-être avant que je ne démonte toute la pompe.
D'avance merci.
Proverbe Chinois
30/04/2014 à 22h38
30/04/2014 à 22h38
Bonsoir, Biloulou.
Renseigne-nous un peu plus :
* côté refoulement il y a un réservoir à vessie ? Un pressostat ?
* côté aspiration, il y a un clapet-crépine ? Tu as vérifié le clapet ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/05/2014 à 16h47
01/05/2014 à 16h47
C'est une pompe où toutes les sécurités sont intégrées, il y a une petite vessie d'un 1/2 l je crois, pressostat interne, sécurité manque d'eau, température trop élevée, surcharge moteur, cycles de fonctionnements, le tout géré par l'électronique.
Ce n'est pas la MQ3-25 mais la MQ3-45 que je possède, ce n'est qu'une question de pression de service.
Pour info la voici gros mais pas beaucoup d'infos.
Idem sur le site Grundfos, beaucoup de documentation mais je ne trouve pas mon problème.
La colonne d'aspiration, c'est la première chose que j'ai vérifié, de plus je l'ai remplacée aujourd'hui, nouveau clapet de pied, vérifié l'anti retour de la pompe, mais après cela se corse, on commence à démonter.
Je vais essayer de voir directement chez Grundfos Belgique voir ce qu'ils en pensent.
Proverbe Chinois
01/05/2014 à 19h40
01/05/2014 à 19h40
Ce sera un bon choix que de la faire examiner.
Tu peux désactiver l'auto-reset ?
Est-ce que quand elle démarre tu obtiens quand même du débit, ou c'est un "pipi de chat" ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/05/2014 à 20h25
01/05/2014 à 20h25
J'espère bien pouvoir la dépanner moi-même, j'en ai réparé de plus grosses mais régulée par informatique.
En principe je peux désactiver cette fonction.
Même pas un pipi de chat, je finirai par me demander si la roue à aubes ne s'est pas désolidarisée de l'axe.
Encore merci et A+
Proverbe Chinois
02/05/2014 à 00h13
02/05/2014 à 00h13
Bonsoir.
Bon, ok, démonte puisque tu en as envie Clin d\'oeil ...
N'oublie pas de prendre des photos pour bien remonter rondelles et joints dans le bon ordre.
Auparavant, injecte de l'eau par l'aspiration, sans brancher le courant : elle doit ressortir assez librement par le refoulement. Si ce n'est pas le cas, il y a une obstruction. Ce n'est pas le clapet du refoulement puisque tu l'as vérifié.
Message(s) : 19324
02/05/2014 à 07h24
02/05/2014 à 07h24
je lis elle s'arrête et redémarre, si c'est le moteur électrique qui s'arrête et redémarre , avant de regarder l’hydraulique il faut regarder l'électrique. Cette panne me fait penser à une sécurité thermique incorporé dans le moteur. Je ne sais pas si il y en a une. si c'était sur l'hydraulique le moteur ne s'arrêterais pas sauf ,et là aussi si il y a , sur la sécurité manque d'eau.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/05/2014 à 08h35
02/05/2014 à 08h35
Démontage et remontage ne me font pas peur d'autant plus que chez le fabricant tu trouves toute la documentation et marche à suivre pour le faire soit en version texte/image soit en vidéo.
L'eau quand à elle, elle passe librement.
Cela pourrait effectivement penser être un problème électrique ou électronique.
Il y a une sécurité thermique, sécurité manque d'eau et pressostat interne à la pompe.
D'après le manuel ce phénomène serait possible si l'aspiration n'est pas étanche et c'est pourquoi j'ai remplacé cette conduite qui est un tuyau souple annelé, ainsi que crépine et clapet de pied.
Par la suite je l'ai vérifiée et ma foi elle est OK.
J'attends une réponse du constructeur et je vous tiens au courant.
Proverbe Chinois
Par babarben
avatar - babarben
10/06/2014 à 10h15
10/06/2014 à 10h15
Bonjour à vous tous Comme mon rang l'indique je suis nouveau ici, je recherchai des info sur cette pompe car j'ai exactement le même problème, et me voila! j'ai pour ma part une colonne d'aspiration en socarex avec crépine et anti-retour, la pompe suivi de trois filtres, 50 20 microns et charbon j'ai commencé par remplacer tous les filtres, nettoyer la crépine mais rien ne change! robinet ouvert à fond, j'ai de l'eau 10-20 secondes puis la pompe arrête de fonctionner, le débit d'eau au robinet chute à quasi s’arrêter et la pompe redémarre. Vous avez trouvé le problème? Merci @+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/06/2014 à 11h26
10/06/2014 à 11h26
Non, je n'ai pas encore eu le temps d'y remédier.
Par contre, le service après vente ne m'a jamais répondu, j'en ai parlé avec le représentant qui m'a dit que pour une pompe de 10 ans qu'il valait mieux la remplacer car pour un devis chez grundfoss c'est déjà la ruine.
J'ai donc remplacé la pompe par une identique et dès que j'aurais un peu de temps je contrôlerai celle qui est en panne.
Le kit de dépannage coûte déjà plus de 500 € et j'ai payé la nouvelle moins cher que cela.
Proverbe Chinois
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 69
