pompe immergée
26/12/2016 à 17h15
26/12/2016 à 17h15
j'ai un souci, d'abord j'explique le matos dont je dispose
une forage de 28 m
une pompe Grunfoss
un ballon avec une sorte de chambre a air (je ne connais pas le nom exactement de cet accessoire)
un filtre a sable
un boitier de commande électronique VOIR
je n'ai aucune fuite sur l'ensemble de l'installation (très complexe je l'avoue, 2 maisons, un arrosage de jardin distant de plus ou moins 80 m avec pas mal de ramifications) une partie est actuellement neutralisée pour condition hivernale
de temps a autre, a une fréquence plus rapide depuis un moment la pompe se remet en marche sans demande d'eau, probablement une perte de pression (mais je ne vois aucune fuite sur la partie visible, et la partie enterrée est d'une seule pièce)
ce matin j'ai trouvé le système électronique en sécurité, impossible de remettre en marche
a mon avis soit
soit plus d'eau dans le forage (nous n'avons pas eu trop de pluie cette année)
soit la membrane dans le ballon est devenue poreuse (elle a 15 ans)
soit la pompe est bloquée
un peu handicapé pour le moment il m'est malaisé de sortir la pompe et de manipuler des outils, j'ai fait des réserve d'eau chez un voisin et pour les WC j'ai rempli des seaux à la rivière, donc pas de soucis actuellement mais un manque de confort
chaque réarmement de la pompe s'est soldé par une remise en sécurité immédiate
ce faisant, il m'a semblé que ce coffret était anormalement tiède
donc je l'ai ouvert et laissé ainsi quelques heures, puis vers 14 h j'ai refermé le coffret et tenté une mise en marche,
tout s'est bien passé, la pression est revenue après quelques secondes, donc on peut en déduire qu'il y a de l'eau, que la pompe n'est pas bloquée. Un soulagement
J'ai coupé l'alimentation et j'envisage dans un premier temps que de l'alimenté que lorsque l'on en a besoin afin d'éviter les démarrages intempestifs pour remise sous pression
a mon avis, la membrane du ballon devrait être poreuse (elle a 15 ans) est ce que vous partagez mon analyse
(je pense que suite des démarrages répétés pendant la nuit des éléments électroniques ont chauffés dans le boitier et celui ci s'est mis en sécurité)
a vous de jouer pour m'aider
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
26/12/2016 à 17h53
26/12/2016 à 17h53
cc mon copain,
redémarrage intempestif sans sous tirage= membrane hs
que le boitier soit tiede=normal vu la frequence repeté des redémarrages; ça chauffe et oui certainement système mini d'une secu de surchauffe avec rearmement automatique pour eviter que ça crame
le "ballon" on appelle ça une bache
a+
26/12/2016 à 21h25
26/12/2016 à 21h25
Salut l'ami .
Chez nous nous appelons ceci une vessie , a tu vérifié la pression de celle ci avant de remettre ta pompe en marche ?
après un long temps de repos ,c'est la qu'il faut vérifier celle ci.
A+camarade. Oui
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
27/12/2016 à 06h51
27/12/2016 à 06h51
salut: comme dit mimi c'est un Ballon à vessie :regarde la pression il faut 2 Bars ( peut être sa vient de là ): je le fait 2 fois ( l'été ) :et l' hiver je fait tourner la pompe une fois par mois 10 minutes :j'en profite pour rempli ma cuve de 1000 L )
27/12/2016 à 09h33
27/12/2016 à 09h33
je viens de mettre un bouchon sur l'irrigation de la partie haute de la propriété
j'ai ouvert la cave pour vérifier s'il n'y avait pas un souci de ce côté, tout est en ordre
le ballon, depuis qu'il est en place (2002) je n'y ai jamais touché
j'ai trouvé le PDFde celui ci et il est renseigné de régler la pression 0,3 bar en dessous de la valeur demandée aux utilisateurs
je suis perplexe car mon système permet de choisir une pression entre 2 bars et 5 bars, en utilisation courante, je suis à 3 bars. Je monte a 5 bars lorsque je remplis la piscine (soit une fois par an)
du coup je sais pas trop ce qu'il y a lieu de faire 2,7 bars à la vessie ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
27/12/2016 à 10h18
27/12/2016 à 10h18
salut: le mien de Ballon il fait 300 L sur le ballon c'est marquer de gonfler la vessie a 2bar ni plus ni moins : c'est marquer couper le courant arrêter l'arriver de la pompe vider le ballon ( en dessous j'ai un robinet ) ensuite gonfler la vessie remettre le courant et l'arriver d'eau de la pompe
27/12/2016 à 10h54
27/12/2016 à 10h54
correction, il est indiqué sur le mode d'emploi de mon ballon qui fait 8 l.
La pression d’air du réservoir doit être réajustée lors de l’installation
(environ 0,3 bar en dessous de la pression d’enclenchement) et doit être
vérifiée au minimum 1 fois par an, réservoir vide d’eau (penser à prévoir
une vanne d’isolement et robinet de purge sur l’installation).
et un peu plus loin pour les réservoir verticaux, 2 bars
pour le moment aucun démarrage intempestif en vue,
mais un souci quand même le mano mis sur le ballon indique tantôt 4,5 tantôt 3
je suppose que les 3 c'est ce qui est consigné sur mon dispositif de commande et 4,5 lorsque la pompe se remet en marche
je n'arrive pas a dévisser le ballon (c'est ma main qui n'a pas assez de force)
je vais laisser ainsi provisoirement et lorsque j'aurai assez de force dans ma main je démonterai le ballon pour ajuster la pression si besoin est
27/12/2016 à 11h25
27/12/2016 à 11h25
Re.
Laisse ta main se reposer ,ne fait pas les erreurs que j'ai fait .
27/12/2016 à 11h36
27/12/2016 à 11h36
mimi03 a écrit :
Re.
Coucou Michel
tu as raison, mais sans eau dans une maison c'est pas simple
donc j'ai fais ce que j'ai pu et je peux attendre
pour le moment tout a l'air de fonctionner normalement c'est a suivre attentivement
à toute fin utile j'ai remis le camping car en service, au cas où il faudrait utiliser les toilettes par manque d'eau (j'ai su faire le plein d'eau au cimetière)
les ouvriers de la ville n'ont pas voulu m'aider, et les pompiers je ne savais où ils étaient
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
30/12/2016 à 14h50
30/12/2016 à 14h50
bonjour, vérifier le clapet de pied ,s'il ferme bien ,mais il faut sortir la tuyauterie d'aspiration du forage .a+
30/12/2016 à 15h21
30/12/2016 à 15h21
merci, mais j'ai signalé que tout était rentré dans l'ordre après refroidissement de l'électronique
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 17
