RSS
Partager
le 24/06/2008 à 22h28
Pompe marche pas...
Mon père a acheter un terrain avec un puits, il y a une pompe (voire image en fichier joint), l'ancien proprio est décédé, donc je ne peut pas lui demander de m'aider.
voilà mon problème:
1-quand on part la pompe avec la valve de sortie fermé, la pression monte jusqu'à 30psi (il faut qu'elle monte jusqu'à 40-60 psi pour que l'interrupteur ferme la pompe).
2-quand on ouvre la valve de sortie, la pompe pompe de 1L à 2L d'eau puis la pression tombe à 0 et elle ne pompe plus rien.
3-si de la sortie nous mettons un tuyau à un récipient, l'eau qu'elle à pompe se fait aspiré dans le système une fois que la pompe arrête.
Il y a un clapet anti-retour que nous avons déjà changer.
Quelqu'un peut me dire ce que je fait de pas bien Confus
Images jointes:
Liens commerciaux
le 25/06/2008 à 20h44
RE : Pompe marche pas...
tu rempli le tuyeau qui par dans le puit ensuite par en haut de la pompe il y a le tuyeau de sortie d'eau tu remplis aussi pour amorcer la pompe essaye comme ca
bonne chance
Liens commerciaux
le 25/06/2008 à 22h27
bonsoir tu as une reserve dans la cuve revoir l'aspiration ou le reglage et la hauteur d'aspiration
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher
Visiteurs non identifiés : 226
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
