Ha d'accord, mais du coup, comment ça se fait que ma pompe n'émet aucune pression quand je l'a mets en route ?
Elle développe 3000 W, elle a que 6 ans, elle devrait envoyer du paté normalement.
Avec sa puissance (3 kW) votre pompe devrait fournir plus de 6 m3/h avec plus de 5 bars de pression. Avec ou sans vessie ou ballon. Donc:
- le moteur ne tourne pas à sa vitesse normale ou
- la roue à aubes est usée
..J'ai un petit problème avec ma pompe d'arrosage. Elle développe 3000W.
Quand je l'a mets en route, les arroseurs sortent à moitié, et arrosent 2 cm devant eux.
J'ai dévissé le tuyau qui les raccordent depuis la pompe, et je l'ai mise en route. L'eau qui en sort, n'a aucune pression ... (Un gros jet d'eau en sort, mais sans pression. Comme si on arrosait avec un tuyau d'arrosage, mais sans embout, vierge, l'eau sort en grosse quantité, mais elle n'arrose pas loin, il faut pincer le bout du tuyau, pour avoir un peu de pression. Pour ma pompe, c'est exactement le même principe ... Quand je l'a mets en route, l'eau sort en grosse quantité, mais sans aucune pression ...)
Peux-tu nous expliquer comment tu arrives à trouver la débit et la pression fournis par cette pompe dont on ignore à peu près tout de ses caractéristiques, hormis le puissance absorbée..?
Petite précision :
- Quand je gonfle le ballon à environ 2.1 bar, la pression reste identique ==> Pas percé
- Avec ou sans balon ==> Débit identique
En revanche, quand la cuve se rempli d'eau, la pompe s'arrete. Dès que je l'a remet en retour, tous les arroseurs se lèvent sans problème et arrosent loin ... uniquement pendant 5 secondes. Ensuite, au bruit du moteur, j'entends que la pompe change de tonalité, et le débit/ la pression, diminue forte
J'ouvre la vanne, tout marche pendant 5 secondes, et ensuite, chute du débit/de la pression.
Les3c19, il y a un lien entre l'énergie électrique qu'absorbe la pompe et la puissance du moteur.
Plus le moteur pompe de l'électricité et plus il est puissant, ça va de soit.
Ha d'accord, bhe tu vois, je savais pas pour la puissance et l'énergie ainsi que pour le regonflage de la chambre à air avec le ballon à vide.
Bon en tout cas, je vais aller voir ça. Je vais sortir la chambre à air dans le ballon, et voir si elle n'a pas de trou.
Merci bien les gars =)
..Bon en tout cas, je vais aller voir ça. Je vais sortir la chambre à air dans le ballon, et voir si elle n'a pas de trou..
Inutile de jouer avec ça ! Pour savoir si la membrane est percée il suffit de dévisser le bouchon de la valve et voir si de l'eau s'écoule par là. Si c'est le cas la membrane est H.S et doit être remplacée. Dans le cas contraire il faut faire chuter à zéro la pression du vase et regonfler la vessie à une pression inférieure de 0,3 à 0,5 bars de la pression max d'utilisation de ce réseau d'arrosage.
Visiteurs non identifiés : 12
