Bonsoir,, sur les conseils de mon chauffagiste j'ai fait installer aujourd'hui un pot à boue sur ma chaudière à condensation. A la fin de l'installation, le plombier semblait surpris que le tube cuivre partant de la chaudière vers les PER rouges ne chauffe pas beaucoup et finit par me dire que mes PER semblent être branchés à l'envers (il s'est fié à la couleur des PER pour monter le pot à boue après les PER bleus), il me dit que ce n'est pas grave qu'il peut l’inverser. Ensuite il m'a demandé la notice de la chaudière, est allé regarder la couleur des tubes aux radiateurs (mais difficile de voir la couleur des tuyaux à l’intérieur), il m'a dit qu'il appelait son boss mais je ne l'ai pas entendu faire en fait, il a finit par me dire "tout va bien, y'a pas d'erreur" et il est parti sans rien modifier (je ne vois pas de modification et il aurait eu vite fait). Au dessus du pot à boue il y a une flèche qui est dirigée vers la chaudière mais vu que c'est le tuyau de départ, la flèche est à contre-sens... Ce soir mon mari regarde et me dit qu'il a branché le pot à boue sur le départ, nous vérifions à notre tour avec la notice qui nous le confirme. J'aimerai savoir si c'est important par rapport à son efficacité, et surtout si cela ne présente pas de risque freiner le passage de l'eau ou autre). Et tant qu'à faire on aimerai savoir d'où vient l'erreur vu que la chaudière a été changé il y a 5 ans : Les PER bleus sur les radiateurs sont en bas, donc si la sortie se fait habituellement par le bas ce ne sont pas les PER qui sont inversés mais les tubes cuivres qui les relient à la chaudière, dans ce cas l'erreur serait imputable à la personne qui a installé la nouvelle chaudière. Si l'arrivée de l'eau chaude dans le radiateur doit se faire par le bas dans ce cas c'est celui qui a installé les radiateurs et les tubes qui a inversé le "code chauffage" (j'ai lu sur le net que le départ se faisait par le rouge et le retour par le bleu). Une chose qui ne ment pas c'est quand même la notice de la chaudière qui montre bien que le pot à boue est branché sur le départ et que celui ci va dans les PER bleus... Merci pour vos réponses, Sophie
