RSS
Partager
le 16/03/2008 à 14h09
pression douche
bonjour à tous,
depuis peu je rencontre des problèmes de pression dans ma douche.
La pression a diminué de façon régulière jusqu'à hier où j n'avais plus qu'un mince filet d'eau. Cela concerne uniquement l'eau chaude.
De plus, lorsque je tourne le robinet j'arrive au maximum après même pas un tour complet.
Dans tout mon appartement, la pression est normale qu'il s'agisse de l'eau chaude ou l'eau froide.
J'ai un ballon d'eau chaude.
D'où peut venir le problème?
Liens commerciaux
le 16/03/2008 à 15h38
RE : pression douche
a tu penser a demonter ton pomo savoir si il n'etait pas boucher par du calcaire ??????
Liens commerciaux
le 16/03/2008 à 15h57
robinet défectueux ?
Bonjour Cebe,
Bienvenu sur le forum,
cebe a écrit: :
Peux-tu nous expliquer ce que tu veux dire ?
Le robinet se bloque avant d'avoir fait le nombre de tours habituel ?
Si c'est bien ça, le problème doitt-être dans le robinet. Dans ce cas, après avoir couper l'arrivée générale il te faut démonter la tête du robinet et réparer (si possible ?).
Mais comme je ne suis pas un spécialiste, je te suggère de patienter 1 jour ou deux car il y a plusieurs bricoleurs au top du bricolage sanitaire qui devrait pouvoir mieux te renseigner.
Bon courage,
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
le 16/03/2008 à 18h19
slt demonte tes raccords americains(avant coupe l eau) de rob avec la tuyauterie puis passe 1 petit fil de fer genre cintre en fer du raccor en direction du robinet cela doit etre du calcaire sur a 80/100 tiens moi au courant a+
le 16/03/2008 à 19h36
tête ec demonte la +nettoyage graissage avec une graisse a robinet change la garniture ou change la tête il existe des tétes universelles bien prendre le modele (pas de vis de 12x17 au 23x150 )
Liens commerciaux
le 17/03/2008 à 12h52
merci de vos réponses.
Curieux 38: oui c'est tout à fait ce que tu as proposé. Avant je pouvais tourner le robinet plusieurs fois avant d'arriver au maximum de tours possibles.
Là je n'en fais même pas un seul.
Plomb: tu peux m'expliquer ce que tu appelles tête et garniture?
Je vais essayer vos solutions et je reviendrai dire ce qu'il en est. Pour l'instant je vais prendre mon mal en patience et me doucher à l'eau froide. Courage!
le 20/03/2008 à 11h27
je reviens juste pour dire que jusqu'à présent je n'ai toujours pas tenté de réparer. La pression est revenue un petit peu toute seule. Donc j'attends avant de me lancer dans des réparations que je suis pas sur de contrôler.
Mais je reviendrai dire ce qu'il en est.
merci de votre aide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher
Visiteurs non identifiés : 217
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
