RSS
Partager
le 10/09/2008 à 21h09
problème avec circulateur de chaudière
je suis tout nouveau sur ce site et je cherche des connaisseurs en chaudière qui pourrais me renseigner sur mon problème !!
Mon circulateur de chaudière (pour le circuit des radiateurs) faire court-circuit sur mon installation éléctrique !!
Dès que je le branche, l'interrupteur différentiel de mon tableau dysjoncte !!
Quel serait le remède a mon problème ?? Faut t'il changer ce circulateur ?? Est-ce une opération délicate ??
Merci pour toutes vos réponses !!!
Liens commerciaux
le 11/09/2008 à 21h42
RE : problème avec circulateur de chaudière
Et ben ca se bouscule pas pour les réponses !!
Personne ne s'y connait en circulateur ????
Liens commerciaux
le 12/09/2008 à 14h00
pompe hs ?
tu nous excuses nous avons aussi une vie privée Confus bon pour la pompe elle est extérieure de la chaudière ? et tu as une chaudière au sol ? . déconnecte la pompe sonde la pompe en ohmmètre entre la terre et la phase ou le neutre tu ne dois pas avoir de continuité entre eux sinon pompe est hs ou nous joindre un plan du câblage ou une photo de l'ensemble chaudière pompe avec tableau de commande si tu as pas de continuité sur la pompe a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher
Visiteurs non identifiés : 236
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
