RSS
Partager
le 05/09/2008 à 18h25
Probleme circulateur
Bonsoir !
J'ai un souci avec mon circulateur chauffage, il tourne au ralenti (quelque soit la position de vitesse) ce qui empeche le fonctionnement du chauffage. J'ai ouvert tout mes radias, ca ne change rien, j'ai changé le condensateur, toujours pareil. Est ce possible que le moteur soit quasi HS et tourne au ralenti ?
Liens commerciaux
le 05/09/2008 à 20h10
RE : Probleme circulateur
il tourne si ta chaudiere est en fonctionnement chauffage;c est normal,arrete ta chaudiere et effectue 1 degommage de ton circulateur,si cela ne va pas mieux sache que ton circulateurfontionne car ta chaudiere "utilise le thermosiphon"pour allimenter tes radiateur saufs certainement celui le + defavorise si c est le cas ton circul est hs.
tiens nous au courant a+
Liens commerciaux
le 05/09/2008 à 20h16
mon circulateur est bien alimenté , mais il ne tourne pas correctement , il tourne a une vitesse minime qui ne permet pas la circulation de l'eau.
le 06/09/2008 à 11h25
bonjour comme a dit titi dégommage de la pompe chaudière a l'arrêt sinon pompe hs
le 02/10/2008 à 10h17
Est-que tu n'as pas d'autres réglages de la vitesse sur ton circulateur (molette 3 positions?)
J'ai relu ta question :
je retire la mienne!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher , subjectile
Visiteurs non identifiés : 236
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
