Problème d’eau tiède sur chauffe eau
30/01/2015 à 21h17
30/01/2015 à 21h17
J'ai un problème sur mon installation, déjà régulièrement j'ai du calcaire qui viens se déposer dans les tuyaux et je suis obligé de démonter les mitigeurs pour enlever le calcaire... est-ce normal ? si non y a t-il une solution ?
En suite j'ai un débit d'eau très faible sur l'eau chaude alors que j'ai un débit normal sur l'eau froide (même après avoir enlevé le calcaire dans les tuyaux)
Merci d'avance pour vos réponses Sourire
Chauffe eau à gaz : Chaffoteaux Fluendo 11-14-16 CFP
WP_20150130_003.jpg WP_20150130_002.jpg WP_20150130_001.jpg WP_20150130_004.jpg WP_20150130_005.jpg
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
30/01/2015 à 21h58
30/01/2015 à 21h58
bonsoir,
detartrage a effectuer réseau et corps de chauffe
a+
31/01/2015 à 11h21
31/01/2015 à 11h21
Bonjour et merci pour votre réponse Clin d\'oeil
Savez-vous comment procéder ?
Reseau ? c'est à dire tuyauterie ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
31/01/2015 à 13h37
31/01/2015 à 13h37
Savez-vous comment procéder: oui Roi...............
2 solutions soit vous louer une detartreuse et achetez du detartrant(77 roro les 5 litres)
soit vous faites appel a un pros (certainement le moins cher)
si vous faites vous meme;
-remplir la detartreuse d'eau a moitier,
-coupez l aeu au general,
-brancher la detartreuse sur 2 arrivée eau différentes (en general la sdb 1 sur le rob baignoire et un sur le lavabo)
-ouvrez 1 eau froide sur 1 et 1 eau chaude sur l autre ,
-allumez la pompe (faites tourner avec uniquement de l eau ,si le chauffe bain s'allume,couper son gaz,
-incorporez petit a petit le detartrant(1/*4 devrait suffire)
Attention ! imperatif,port de lunette et gans !!!!!!!! Attention !
vous verrez apres 20 min environ ça devrait etre detartrer,si c'est pas le cas recommencer,
évitez l acide qui attaque le corp de chauffe et risque de le percer !!!
a+
31/01/2015 à 14h24
31/01/2015 à 14h24
Parfait merci beaucoup pour cette réponse simple claire et précise.
C'est pour l'appartement de ma conjointe qui est locataire... un plombier est déjà venu deux fois mais à par changer le pommeau de douche et nous dire de vider le surplus de calcaire dans les tuyaux il n'a pas su nous dire d'ou vennait la panne......ça en dit long sur son professionalisme....
Il me semblai bien que après avoir vidé le surplus de calcaire dans les tuyaux si l'eau ne n'avait toujours pas assez de débit se serait surement un problème de tarte ou de chauffe eau mal entretenu..... et non pas un simple probléme de pemmeau de douche, d'autent que le problème se produisai dans le lavabo aussi ......
Bref merci bien à vous Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 14
