bonjour, je vous expose mon problème :
un chauffe eau qui a une sortie de 32 s’écoule dans un tube de 40, la dessus il vient se raccorder une sortie de machine à laver avec siphon en 40. le tout se raccorde sur un tube dans le mur en 32. Forcement quand la machine à laver vidange l'eau remonte jusqu’à la sortie du chauffe eau, due au goulot d'étranglement. Comment je puis palier au problème vue que je ne peux pas remplacer le tuyau de 32 qu'il y a dans le mur
J'espère mettre bien fait comprendre, si quelqu'un a une solution je suis preneur
Merci de votre collaboration.
Cordialement.
