RSS
Partager
le 11/11/2009 à 09h34
problème de bruit de vibration dans les canalisations
Le plombier est venu à la maison, pour changer toutes les canalisations de la maison, suite a une fuite d'un cuivre sous la dalle.
Mais j'ai un bruit strident (bruit bref quand j'ouvre rapidement un robinet, et quand je tire la chasse d'eau, pendant toute la durée de remplissage de la cuve).
Ce phenomène de vibration, je l'ai depuis longtemps, même avant le travail du plombier.
Ce que n'a pas modifié le plombier, c'est le plimoute, le reducteur de pression, le robinet d'arrivée d'eau generale.
Le reducteur de pression est neuf, remplassé par moi même ? Est-ce que ça peut venir de lui ? Je l'aurai mal monté, déffaillant ?
Dans tous les cas, je vais faire revenir le plombier. Mais savez-vous d'ou ça pourrait venir ?
Merci beaucoup
Liens commerciaux
le 11/11/2009 à 09h42
RE : problème de bruit de vibration dans les canalisations
autres precisions:
1/ le bruit viens de l'arrivée d'eau principale
2/ j'entends un "clac" quand j'ouvre les robinets, toujours au niveau de l'arrivée d'eau principale
Liens commerciaux
le 11/11/2009 à 10h14
bon, ce que je pense devrait vous mettre sur la voie est ce "clac" qu'on entends au niveau de l'arrivée d'eau. Un clc mécanique, et pas un coup de bellier
le 11/11/2009 à 11h14
Bonjour, il est réglé à combien le réducteur?
le 11/11/2009 à 11h28
le réducteur est réglé a 2,5 bar
Liens commerciaux
le 11/11/2009 à 12h34
2.5b c'est bien j'avais peur de trop de pression. la vanne générale c'est celle du compteur ou en entrée de maison? si en entrée de maison, elle est 1/4 de tour? le P.E (plimouth) est dans le vide sanitaire ou il sort de la dalle? il est tenu par des colliers? pourquoi le plombier à laissé comme ça?
le 11/11/2009 à 13h29
plan du réseau d’eau
la vanne générale (1/4 de tour) est dehors au niveau du compteur.
Le bruit vient du robinet dans la maison, a côté du reducteur de pression.
Je n'ai pas de vide sanitaire, donc le plimouth sort de la dalle. Il n'est pas tenu par des coliers, mais ne sort de seulement quelques cms
voici un plan du réseau:
http://img5.imageshack.us/img5/9749/plomberie.jpg
le 11/11/2009 à 13h44
plan du réseau
"Le bruit vient du robinet dans la maison, a côté du reducteur de pression"
c'est une vanne 1/4 de tour aussi? (j'en doute) Le rob. et le réduc. sont solidement fixés au mur? les tuyaux du plombier aussi?
Liens commerciaux
le 11/11/2009 à 13h58
photo installation
le robinet à côté du réducteur de pression est un robinet d'arret multitour.
le robinet et le réducteur ne sont pas fixés au mur, mais ne bougent pas. Les autres tuyaux du plombiers sont bien fixés, j'ai vérifié.
Est-ce que ça peut pas venir du robinet d'arrêt qui fonctionne mal ?
Voici une photo de l'installation:
http://img697.imageshack.us/img697/3976/p1000575.jpg
le 11/11/2009 à 20h11
photo installation
je suis pas sur mais le robinet, je le vois à l'envers. sur le corps du robinet et du réducteur, il doit y avoir une fléche gravée. cette fléche indique le sens de l'eau. dans ton cas elles devraient monter puisque l'arrivée vient du sol.
le 11/11/2009 à 21h45
non, le réducteur et le robinet sont dans le bon sens. je viens de vérifier
le 12/11/2009 à 04h54
T\'es sûr ? Alors c'est la tête du robinet qui a du jeu. mets une vanne 1/4 de tour
le 12/11/2009 à 09h10
Ok, je vais faire ça. Je te tiendrai au courant.
Parce qu'un truc que j'ai essayé hier:
Quand on a tiré la chasse d'eau, j'ai eu le bruit pendant tout le remplissage de la chasse (le bruit ne se produit pas à chaque fois). J'ai donc couru au robinet/réducteur. J'ai vissé légèrement le robinet (10°) et le bruit c'est arrêté instantanément.
En tous cas, merci de t'être penché sur mon problème.
le 12/11/2009 à 09h54
ce bruit (vrombrissement) est souvent du au clapet (joint) d'un robinet qui est sorti de son support, dés que vous puisez de l'eau il tourne et crée une onde vibratoire et comme le cuivre est bon conducteur de son, le bruit s'entend dans tout la maison.
cordialement
le 13/11/2009 à 18h05
Ok, mais comme ça le fait avec tous les robinets, je me dis que le seul robinet commun est celui d'arrivée principale.
Demain, je me mets à l'oeuvre
le 13/11/2009 à 20h14
rhôôô là là, ça va pas du tout ça !!!
maintenant j'ai le groupe de sécurité qui fuit, alimentation électrique du ballon d'eau chaude coupée...
pression après le réducteur à 2.5bar, lu avec un mano branché sur le réducteur de pression...
que faire, je suis perdu !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher , subjectile
Visiteurs non identifiés : 246
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
