RSS
Partager
le 09/02/2012 à 21h05
probleme de chaud froid
bonsoir.
j'ai un soucis avec ma douche depuis un petit moment.
je vous explique : quand je prend ma douche par moment il se passe ça : tout va bien puis baisse de pression ( 2 secondes) ensuite température très élevée (3-4 secondes), retour de la température normale puis températures très froide (3-4 secondes) et retour de la bonne température. il se passe ça toutes les 2-3 minutes.
je n'ai ce problème que sur la douche. concernant le lavabo de la salle de bain ou l'évier de la cuisine aucun problème. le robinet de la douche est presque neuf.
je ne sais pas d'ou peut venir ce probleme.
merci de votre aide (marre de me bruler tout les jours Colère )
Liens commerciaux
le 09/02/2012 à 21h21
Questions habituelles:
Quel type de production d'eau chaude ?,...
Quel type de robinet à la douche, mitigeur simple, thermostatique ?... etc, etc ...
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
Liens commerciaux
le 09/02/2012 à 21h22
Avé,
Tu as une chaudière ou un chauffe eau électrique?
Ton alimentation est l'eau de la ville ou un forage?
Tu as un robinet thermostatique?
le 09/02/2012 à 21h23
Mince, andher, tu es un dieu, plus rapide que moi.
le 10/02/2012 à 05h59
piwi5 a écrit: :
Salut Piwi,
Si Dédé c'est Dieu, tu es donc Jésus.... et moi St Georges
Liens commerciaux
le 10/02/2012 à 07h00
re
et ou reste le dragon ? Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 10/02/2012 à 08h24
Y a des matinaux ici, n'est-ce pas Georges! Oui Dieu à du régler le problème du chaud et froid car plus aucun écho ! poils au dos Rigole ou alors y a pas grande urgence dans l'affaire Non
le 10/02/2012 à 16h36
Et moi je suis Grrr !un bon petit diable qui aime le chaud Grrr !
Liens commerciaux
le 10/02/2012 à 17h01
Oui mimi! on avait bien remarqué que tu était un chaud!! Rigole
le 10/02/2012 à 20h21
andher a écrit: :
..Y a des matinaux ici, n'est-ce pas Georges! Oui Dieu à du régler le problème du chaud et froid car plus aucun écho ! poils au dos Rigole ou alors y a pas grande urgence dans l'affaire Non
Salut Dédé,
Excuse moi de te demander pardon mais je me suis absenté ce matin..!
Avé !!
le 10/02/2012 à 21h33
Mon Geogeo, aucun souci entre nous! t'as le droit de sortir et même de prendre le temps d'aller piss.., poils au nez! Rigole à ce que je sache, on pointe pas ici, poils au z...
le 11/02/2012 à 11h10
alors les infos en plus. donc j'ai un robinet normal (mitigeur simple) sur ma douche, et l'eau est chauffée par un chauffe eau électrique dans mon appart. individuel.
voila. j'ai chercher sur le net je n'ai rien trouver.
merci
SmaRtiz73
le 11/02/2012 à 11h19
Si c'est bon pour les autres mitigeurs de la salle de bains, et que ton mitigeur de douche n'est pas thermostatique, un essai A TOUT HASARD : fermer et ouvrir plusieurs fois le robinet d'arrêt du groupe de sécurité; le fermer, manœuvrer le bouton de purge; rouvrir le robinet d'arrêt.
Résultat ?
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 14/02/2012 à 17h14
désolé mais pas tout compris graindsel.
suis une brel en plomberie Sourire
le 14/02/2012 à 17h41
êtes vous certain que pendant que vous prenez la douche
un autre utilisateur ne prend pas de l'eau chaude
il est ainsi possible si une double demande d'eau chaude et qu'il n'y a pas assez de pression, que moins d'eau chaude aille vers le mitigeur qui du coup délivre du froid
puis à la fermeture, il redistribue du chaud
etc ....
j'ai le même phénomène quand je suis sous la douche et que ma femme pompe de l'eau chaude dans la cuisine,
cela surprend
le 14/02/2012 à 21h00
citation
j'ai le même phénomène quand je suis sous la douche et que ma femme pompe Rigole de l'eau chaude dans la cuisine,
cela surprend
Christian,
Ne vois pas encore ici d'idées mal placées Non hum!... En principe, ce phénomène fréquent est surtout la conséquence de canalisations sous dimensionnées plutôt que celle d'une faible pression ou le cas échéant des deux facteurs cumulés.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , andher , subjectile
Visiteurs non identifiés : 248
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
