RSS
Partager
le 20/02/2012 à 20h43
probleme de chauffe eau
bonjour j'ai installe un petit chauffe eau de 5 litres j'ai un robinet 1 arrivee eau froide et 2 tubes qui vont au chauffe eau ( marque vaillant) le robinet comporte 3 trous 1 arrivee qui sert a l'eau froide et qui allimente le chauffe eau et 1 entree pour l'eau chaude mais je sait pas si c'est normal quand il chauffe ca coulle goutte a goutte je presise le chauffe eau n'a que 1 arrivee et 1 sortie merci de m'aider si vous connaisser ce systeme
Liens commerciaux
le 21/02/2012 à 07h57
Ne serait ce pas une sortie de la valve de sécurité qui goutte , là c'est normal.
une photo de l'engin avec indication de l'endroit ou ça goutte!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 22/02/2012 à 18h33
voila la photo de la bete merci pour votre aide
Images jointes:
le 22/02/2012 à 19h13
bonjour.
Je pense que sur l'instalation du chauffeau il manque une soupape de securite sur l'eau froide a l'entrée du chauffeau ,ce qui permet l'evacuation de la surpression du à la chauffe ,car ce doit en ce moment forcer sur le clapet du robinet d'eau froide et ce doit être pour cela que ca goutte ,dons mettez une soupape de securite sur l'eau froide a l'entée du chauffeau ,et raccorder la vidange .Lisez la notice ce doit être expliqué pour le branchement.
A+.
le 22/02/2012 à 21h54
Je plussoie vigoureusement ! mimi
si j'ai un conseil, ne perdez pas de temps pour installer un groupe de sécurité sur ce C.E.
Un C.E qui explose, c'est pas du chiquet et celà peut faire pas mal de dégâts.
Bonne soirée.
Liens commerciaux
le 23/02/2012 à 19h23
merci les gars mais quand j'ai installer ce chauffe eau il etait monter dans une caravane que j'ai detruit je n'ai rien modifier je l'ai monter tel qu'il etais
le 23/02/2012 à 20h55
Re.
Le groupe de securite dans la caravane etait peut être placé sur le parcours de l'eau froide et donc pas directement dessous ,car c'est obligatoire ,comme le dit piwi5 il y a danger ,donc Ca tourne pas rond là-dedans
A+.
le 24/02/2012 à 17h20
non il etait monter comme ca j'ai juste changer les flexibles j'ai rien vu d'autre en detruisant la caravane
Liens commerciaux
le 24/02/2012 à 18h01
Re.
Mais pour moi il faut mettre un groupe de sécurité sur l'eau froide et quand l'eau va chauffer de la vidange des gouttes d'eau vont tomber donc il faut les recuperer en raccordant a une vidange ou decendre un tube de cette sortie d'eau dans un recipient plus loin ,car l'eau qui coule { pas beaucoups } peut servir a arroser les plantes c'est ce que j'ai fait chez moi.
A+.
le 24/02/2012 à 22h11
problème de chauffe eau
pour moi c est normal c est le robinet qui fait office de soupape est ce que l entrée de l eau froide ne ce fait il pas par le milieu du mélangeur ?
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
le 24/02/2012 à 22h22
Mélangeur à écoulement libre pour chauffe-eau 12x17 95200
CEDEO c est la marque que j ai trouver sur le net
WATTS INDUSTRIES
voila ce que je voulais vous dire .ce n est pas une anerie.
maintenant tou bidule a peut être trop de tatre ou il chauff trop fort si l écoulement ne cesse paset qu il est continuel Top ! Je plussoie vigoureusement ! Top !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , subjectile
Visiteurs non identifiés : 257
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
