RSS
Partager
le 13/11/2008 à 11h22
Probleme de circulateur ??
J'ai une chaudiere fuel et apparement j'ai un soucis de circulateur, je m'explique : ma chaudiere chauffe normalement, mes radiateurs sont froid malgres une purge sauf les radiateurs les plus proches de la chaudiere et ceux qui sont loin sont froids;
J'ai mis le circualteur sur 3 (position maximum) mais pas de changement pourtant les tuyaux en sortie du circulateur sont chauds.
pouvez vous m'aider ??
Liens commerciaux
le 13/11/2008 à 17h32
RE : Probleme de circulateur ??
bonsoir elle as peut être besoin d'un dégommage .chaudière a l'arrêt tu otes la vis au centre de la pompe ça va couler pas grave tu rentre un tournevis dedans et tu tournes et tu appuis remonte la vis centrale puis essai
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile , bricodi
Visiteurs non identifiés : 132
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
