RSS
Partager
le 06/02/2012 à 23h13
Problème de compteur eau froide tourne continuellement....
Je me permets de vous demander de l aide car je suis vraiment très embêté....Mon problème est le suivant: je suis propriétaire d un studio avec compteur eau froide et eau chaude dans la salle d eau.(l eau chaude est collective) et le compteur d eau froide tourne continuellement tout doucement mais il tourne...Pour tant aucune fuite dans l appartement et quand je ferme le robinet eau chaude......Le compteur d eau froide s arrête!!!! BIZARRE comme même!!!!C est pour cela que je vous demande de l aide pour résoudre ce problème....
merci d avance pour votre aide précieuse
Liens commerciaux
le 06/02/2012 à 23h42
Bonsoir, nicoto, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Est-ce que le compteur continue à tourner quand tu fermes le robinet général d'eau froide ?
S'il s'arrête quand tu fermes le robinet général d'eau chaude, cela signifie qu'un robinet de l'installation laisse passer l'eau froide vers l'eau chaude en position fermée : en mélangeur c'est quasiment impossible, par contre en mitigeur cela pourrait se produire.
Continue donc ton enquète, et reviens nous dire ce que tu auras trouvé ...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 06/02/2012 à 23h43
Oui effectivement bizarre si tu ne constates aucune fuite d'équipements ( chasse d'eau, robinets ..)
Reste à aller voir chez ton voisin à l'étage inférieur pour observer s'il pourrait y avoir un quelconque dégat des eaux issu de ton logement.
Sinon appeler ton gestionnaire pour faire intervenir un plombier
le 06/02/2012 à 23h46
Sa dure depuis plusieurs mois et mon voisin n a pas de fuite d eau.....J ai appelé un plombier qui me dit que sa pourrait venir d un mitigeur.....?????
le 06/02/2012 à 23h54
Je n ai pas de robinet générale....J ai un robinet d arrêt eau froide et un robinet d arrêt eau chaude...Quand les deux sont ouvert le compteur eau froide tourne continuellement....Quand le robinet d arrêt eau froide est fermé:le compteur ne tourne plus....Et quand le robinet d eau froide est ouvert et celui d eau chaude fermé....Le compteur eau froide ne tourne plus....
Aucun problème avec le compteur eau chaude...
ps:quelle est la différence entre un mitigeur et un mélangeur....
Je pensais faire chaque robinet (cuisine, salle d eau puis douche)
merci d avance pour votre aide car j avoue je suis dans l obscurité
Liens commerciaux
le 07/02/2012 à 00h07
Re
Un mélangeur permet de faire ton mélange froid chaud au travers de 2 robinets froid et chaud
Le mitigeur ne comporte qu'une seule commande
Donc si aucune fuite visible cela voudrait dire que la pression de l'eau froide serait supérieure a la distribution eau chaude et qu'au travers d'un mitigeur l'eau froide passerait vers l'eau chaude ? est ce que cela serait possible ?
La j'attends l'avis des plombiers Oui
le 07/02/2012 à 00h10
donc j ai 3 mitigeurs.....alors je vais essayer chacun un et je vais bien voir si c est cela....Je vous tiens informé
le 07/02/2012 à 13h31
Ton complément d'information confirme ma supposition.
L'explication de Jiellesse te permet de comprendre.
Pour l'essai des mitigeurs, ce ne sera pas simple : il est cependant probable que si tu fais couler un peu d'eau avec la manette au maxi côté chaud, il n'y aura plus assez de pression pour que le compteur d'eau froide tourne encore. Mais si le robinet n'est plus étanche, il tournera quand même.
Je ne vois plus qu'une solution certaine : fermer les deux robinets généraux, démonter un mitigeur (commence par celui de la cuisine), voir l'état des joints toriques sur la cartouche : ils sont probablement usés...
A bientôt de te lire pour la suite...
PS : A la rélexion, tente une manœuvre toute simple : mets le(s) mitigeur(s) en position chaud à fond, sans faire couler d'eau; regarde si ça change; fais de même en position froid à fond, regarde si ça change.
Liens commerciaux
le 07/02/2012 à 20h44
bonsoir,
PROBLÈME RÉSOLU a la suite du remplacement du mitigeur du lavabo....Super!!!! Merci encore beaucoup a vous tous pour votre aide.
le 08/02/2012 à 10h19
Bonjour nicoto94,
Merci pour le retour d'info! Mais pour information, peut-on si possible, connaître le nature de l'anomalie qui se produisait au niveau de ce mitigeur?... D'ailleurs, si d'autres intervenants sur ce post ont compris, qu'ils n'hésitent pas à expliquer! comme on le sait, il est toujours intéressant et au profit même de la communauté de connaître le mystère ayant été à l'origine de la création notamment de ce post!
D'avance merci.
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
le 08/02/2012 à 12h24
Andher, routier de ce site, je pensais que tu avais compris ... à moins que tu ne penses aux autres ?
Ma supposition confirmée par les réponses de Nicoto était qu'il y avait un passage de l'eau froide vers l'eau chaude, au moment où d'autres résidents de l'immeuble consommaient de l'eau chaude.
Comme l'a dit Jiellesse, avec un mélangeur (deux robinets) c'est impossible, car l'utilisation est entre les deux.
Par contre un mitigeur comporte (grosso modo) une surface avec trois trous : l'arrivée d'eau froide, l'arrivée d'eau chaude, le départ vers l'utilisation. Une pièce mobile (la cartouche), entraînée par la manette, dirige soit l'EF soit l'EC soit un mélange vers l'utilisation. Elle comporte des joints (en principe toriques). Si celui d'utilisation est en bon état, il n'y a pas d'utilisation en position "fermé". Par contre si les joints d'EF et EC sont usés ou détériorés ou la surface d'appui détériorée, il y a communication entre EF et EC, la suite c'est une histoire d'équilibre de pressions...
Le problème peut aussi être interne à la cartouche, qui selon les qualités de mitigeurs se change ou non.
Voili voilà...
le 08/02/2012 à 13h26
citation
Merci GrainDsel pour cette explication qui me semble effectivement fondé bien qu'en principe c'est plutôt l'eau chaude qui repousse l'eau froide mais ici les tirages importants d'eau chaude peuvent effectivement créer l'inverse dans le cas de certains éléments défectueux (joints interne) je n'y avait pas pensé. Par contre le compteur d'eau chaude devait à ce moment là, tourner à l'envers et à la même allure que celui de l'eau froide.
Routier "amateur"! et assez limité quand même dans les km parcouru ou encore à parcourir!... Oui
Amicalement.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile , bricodi
Visiteurs non identifiés : 133
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
