Problème de fermeture de bonde de fond de la baignoire
Par titophe
avatar - titophe
Message(s) : 23
17/06/2014 à 15h28
17/06/2014 à 15h28
J' ai un problème avec ma baignoire.
Je ne peux plus tourner le volant pour vidage baignoire.
Le clapet reste ouvert, en position haute.
Comment puis je intervenir pour pouvoir tourner le volant et ainsi fermer le clapet?
J' ai mis du dégrippant sur l' axe du volant car l' axe est grippé ou/et entartré.
J 'attends que cela agisse, mais je ne crois pas que ce soit efficace.
Le produit n' est pas assez puissant et la pièce supportant l' axe est peut être rouillée.
Qu' en pensez vous?
Dois je changer la pièce supportant le volant?
Le cable reliant la pièce du volant à la pièce du clapet permettant la fermeture de la bonde peut il aussi être à revoir?
En vous remerciant d' avance
Cordialement.
17/06/2014 à 17h32
17/06/2014 à 17h32
Si le mécanisme est ancien il peut être grippé ,mais pour le démonter il faut souvent agir par la trappe de la baignoire ,pas facile ,mettez une photo de ce vidage ,voir si le câble de manoeuvre passe dans une gaine ? c'est la souvent que cela coince .
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 77
