RSS
Partager
le 16/12/2007 à 14h48
Raccord sans soudure
Voilà j'ai une pièce que je suis entrain de refaire pour en faire une lingerie ou je mettrais lave-linge et sèche linge. Dans celle-ci se trouve un lavabo que je suis obligé d'enlever. Mon problème et que les tuyaux d'arrivés d'eau sont soudés à la robinetterie.
Je vais donc de voir les couper à la scie à métaux mais ensuite que dois-je faire, pour les boucher ????? Je désire juste mettre un robinet sur mon arrivé d'eau froide pour la machine à laver.
Petite précision je n'ai aucun matériel pour souder et je ne connais pas beaucoup la plomberie.
Merci d'avance pour votre aide et vos solutions
Liens commerciaux
le 16/12/2007 à 19h34
Condamnation de tuyau
Bonsoir, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Je te recommande les raccords automatiques qu'il suffit d'enfiler. Mais le modèle «bouchon» que l'on trouve chez les grossistes pros, sont-ils vendus en GSB ? à voir. Sinon il reste possible de prendre la sortie à visser, et de visser un bouchon dessus (avec un joint plat, simplement).
Quand tu auras coupé l'eau, libéré la pression (ouverture de robinet le plus bas possible, par exemple au bidet), scié tes tubes, lime la section sciée pour qu'elle soit bien lisse et sans bavure, passe du papier de verre très fin (ou début gros et finition très fin) sur le cuivre pour que le joint inclus dans le raccord automatique fasse bien l'étanchéité : ces bidules sont pratiques mais demandent une mise en œuvre soignée.
Et pour l'eau froide, tu peux faire de même.
Ou alors moins cher : un raccord "américain”. En GSB, le vendeur te conseillera aisément, c'est une question courante.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 16/12/2007 à 19h58
RE : Probléme de plomberie
un grand merci pour ta réponse
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile , bricodi
Visiteurs non identifiés : 134
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
